01-07-2016 05:16 AM
Hallo Selamat Sore
Perkenalkan saya Aldry Triansya
Saya Ingin bertanya mas mengenai modul NI 9421 Sebelum saya beli ,
apakah modul tersebut competible untuk mengukur RPM dengan mengunakan variable reluctance sensor . maksud dari competible di sini langsung tinggal colok saja atau saya harus mengunakan adaptor ADC terlebih dahulu baru conect ke Modul karna modul tersebut adalah input digital counter sedangkan yang saya gunakam adalah sensor analog
01-23-2016 11:25 PM
Hi mas Aldri,
maap baru Replay ni Mas... baru sempet..
1.kalau dari Spec nya modul NI 9421 digital input nya harus menerima 5V Dc sebagai On State nya ( tipe sinking= membutuhkan external power). jadi saya sarankan Mas membuat rangkaian Amplifier sehingga kondisi tegangan input minimal dapat tercapai.( saya gak tau sensornya sendiri outputnya bagaimana? )
2. Dilihat Dari Spec nya Juga modul NI 9421 mempunyai Scan rate 100micro seken atau = 0.1 seken.... menurut pendapat saya untuk mengukur kecepatan putar scan rate segitu tidak cukup menghandle pada putaran tinggi mas... mas bisa menggunakan modul NI 9423 yang mempunya scan rate yang lebih rendah,yaitu 1 mikro seken.
3. Bisa mas Aldri cantumkan Spec dari Variable Reluctance Sensornya mas??? biar lebih afdol
CMIIW
01-31-2016 07:45 AM
menambahkan dari mas nino_ajah.
1. kalau levelnya cuma 2V dan -2V maka tidak bisa mengaktifkan ON dari 9421.
Minimal volt utk ON adalah 11-30V. Pilihannya ganti module atau kasih Opamp atau Transistor.
2. Untuk sampling rate, hardware 9421 bisa baca dengan kecepatan 10,000Hz. Pakai teori Nyquist, maka RPS yang bisa terbaca adalah 5,000 RPS, atau sekitar 300,000 RPM. Itu teori, praktek tidak selalu sempurna, amannya 75% dari teori, atau 225,000 RPM. Kalau kecepatan yang dibaca dalam range itu, harusnya aman.
02-23-2016 11:58 PM
terimakasih atas saranya mas jadi ini mampu membaca hanya di 11 v sampai 30 v yah .
ok saya hanya memakai 4000RPM .
saya pakai sensor rpmnya
bagai mana nih mas apakah competible atau harus bagaimana ?
klau ganti modul saranya baiknya pa yah mas ?
02-24-2016 12:48 AM
02-25-2016 06:25 PM
halo Aldry
Pakai CompactDAQ atau CompactRIO? Secara code LabVIEW akan berbeda.
Secara hardware, ada sedikit masalah. 9421 itu Sinking, atau NPN input. Sensor di atas adalah NPN output. Ini tidak ketemu, kecuali buat konverter seperti ini:
Utk transistornya coba dipilih yang punya rise/fall time atau frequency lebih baik daripada 100kHz.
Pilihan kedua, mengganti dengan Sourcing Input Module, seperti 9422 atau 9426
Pilihan ketiga, mengganti tipe sensor dengan PNP output agar bisa dipakai dengan 9421
02-26-2016 12:36 AM
Saya pake compact RIO mas tapi saya fungsikan sebagai DAQ .bisa sedikit di jelaskan mas apa perbedaanya
wah saya sudah terlanjur beli 9421 mas .mungkin saya pilih pilihan ke tiga ganti sensor PNP output soalnya belum saya beli , gmana klo saya pakai ini mas mohon saranya mas , apakah cocok atau tidak
Terimkasih banyak mas khrisna mohon bantuanya
02-28-2016 08:48 AM
iya sensor PNP harusnya bisa digunakan dengan NI 9421 secara langsung.
cRIO dan cDAQ berbeda secara tujuan dan aplikasi. cRIO embedded dan cDAQ pc-based. Ya cRIO juga bisa jadi DAQ kok dan juga sebaliknya. Tidak masalah pakai cRIO.
Nanti saya rasa bisa pakai Scan Mode. Kalau tidak bisa FPGA mode dalam cRIO. Baru akan menarik perjalanan anda
03-02-2016 01:35 PM
OK terimakasih mas sip sip
Semoga forum ini bermanfaat Perhitungan Rpm
04-13-2016 11:38 AM
Untuk level FPGA programing apakah ada mas exampel host program untuk module NI 9423 ?
