LabVIEW Team Indonesia
Tanya : Komunikasi antar dua laptop menggunakan LabVIEW ?
Salam kenal untuk para master labview ,
saya harap mendapat pencerahan dalam forum diskusi ini ,
saya baru dalam memprogram labview namun saya ingin belajar untuk teknik komunikasi dari LabVIEW ?
mungkin para master dapat membimbing mengenai langkah yang harus saya kerjakan untuk membuat labview dapat berkomunikasi di dua laptop sehingga saling dapat mengirim dan menerima data antar dua laptop tersebut,
terimakasih,
salam
thomas
Message 1 of 8
(7,100 Views)
banyak caranya kalau via ethernet (satu network), tinggal dipilih, mau yang:
1. susah --> tp ada data sync.
2. gampang --> tp tidak ada data sync.
yang gampang aja dulu:
pake shared variable. coba cari tutorial di ni.com ttg shared variable. Kalau mau cepet, buka Project Explorer, Klik Kanan di My Computer, pilih New>>Variable. Pilih network published. selesai.
kalau mau yang susah:
pake TCP/IP, buka example finder, cari Data Client dan Data Server
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 8
(4,933 Views)
sebelumnya mohon maaf mungkin topik pembahasan diatas sedikit salah,
sebenarnya saya hanya ingin mencoba test koneksi serial di labview menggunakan kabel usb to RS232,
setelah berkutat menggunakan VISA akhirnya sudah berhasil konek antar dua komputer namun hanya sebatas mengirim data string,
komunikasi serial ini nantinya akan saya gunakan untuk dapat berkomunikasi dengan modul ATmega16,
mohon bimbingannya
Message 3 of 8
(4,933 Views)
ya sudah berhasil kalau begitu kan? serial comm itu pakai ASCII datanya, sementara NI VISA driver menggunakan data type STRING. Dan STRING dalam LabVIEW itu mengikuti ASCII standard. Ya jadi bisa langsung di LabVIEW pake STRING=ASCII.
Tinggal di mikronya saja. Itu monggo ditanya yang expert dan berpengalaman dibidang situ
Message 4 of 8
(4,933 Views)
untuk di mikro saya kira hanya tinggal membuat program tersendiri di mikronya dengan membaca data serial dari RS232 seperti petunjuk dari pak endang di forum ini,
pak tapi yang saya masih bingungkan mengenai macam" tipe data yang bisa saya hubungkan dengan visa write di write buffer,
contoh kita membuat sebuah tampilan di labview dengan satu buah pushbutton, output dari pushbutton ini yang nanti akan dikirm ke mikro menggunakan RS232,
kalo saya langsung hubungkan pushbutton ke write buffer di visa write ternyata tidak bisa pak,
harap maklum ya pak masih baru dengan labview soalnya
Message 5 of 8
(4,933 Views)
Gunakan konversi dari Boolean Array (8 bit) ke number U8, lalu konversi lagi ke STRING/Byte String baru kirim ke Mikrokontroler lewat RS232. Silahkan dicoba.
Message 6 of 8
(4,933 Views)
terimakasih pak endang informasinya,
saya coba dahulu pak saran yang bapak berikan,
untuk saya yang baru dengan labview mungkin bapak bisa memberikan tutorial tentang fungsi yang terdapat di VISA seperti visa write agar saya dapat memanfaatkan fungsi itu untuk komunikasi dengan perangkat lain melalui komunikasi serial
salam
Message 7 of 8
(4,933 Views)
Silahkan anda buka di sampel yang ada "Klik Find Examples lalu search RS-232 atau VISA" Jika ada yang gak ngerti silahkan tanya lagi.
Message 8 of 8
(4,933 Views)
