06-02-2018 02:00 PM
Rekan2 Labview team Indonesia,
Saya ingin minta bantuan untuk penjelasan:
- fungsi IQ rate pada USRP. Saya temukan link ini: https://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Communications-System/IQ-sample-rate-intuition-in-USRP-transmitter/... tapi terus terang saja, saya masih belum paham.
- Saya coba2 untuk membuat transmitter VHF AM dengan generate single tone (saya utak atik dari example code), code saya lampirkan. Itu berfungsi, saya bisa mendengarkan single tone pada HT (Handie Talkie) di freq yang sama dengan yang saya set. Tapi saat saya coba dengan audio mic (data audio dari sound card), saya lampirkan juga codenya. Error yang sering muncul underflow dengan saran untuk mengecilkan IQ rate. Apakah ada yang bisa menjelaskan korelasinya FS dan #s pada sampling info di vi single tone saya terhadap IQ rate? dan juga Sample rate (S/s), Number of channels, bit per sample pada sound format di vi sound card saya terhadap IQ rate?
Terima kasih sebelumnya
salam,
Jimmy
06-07-2018 02:47 AM
Dear Pak Jimmy,
Terimakasih untuk penjelasan dan share coding nya, dan mungkin boleh saya reply untuk mungkin rekan lain dapat membantu menambahkan.
Masing-masing dari FS dan #S juga Sample Rate(S/s), Number of Channels, bits per sample merupakan setting dari bagaimana data transmit/receive diolah dan dimasukkan ke dalam buffer
Misal pada Sound Input, menegaskan sampling rate, supported channel (mono, stereo) dan kualitas dari sample dan ini bergantung dari sounds card yang digunakan. (Perlu diingat bahwa makin tinggi seting nya, makin besar memori yang digunakan saat VI berjalan)
Pada Single Tone bapak, FS dan #S merupakan setting dari Sine Waveform
Dan jika bapak perhatikan, keduanya bermuara pada fungsi WriteTx Poly Data dari USRP pada bagian data, dimana merupakan nilai samples baseband yang ingin kita transmit
Semoga sedikit membantu ya pak, jangan sungkan pak jika masih terdapat hal yang belum jelas
