11-11-2015 01:16 AM
selamat siang rekan rekan
apakah ada yang pernah mengalami hunting ketika pengkuran, jadi ketika signal dari transmitter di koneksikan ke USB-6000, terjadi hunting, saya ukur dengan voltmeter tidak ada hunting, memang huntingnya hanya ordo 0.2 v, cuma di pengukuran sangat terlihat huntingnya, (range PT 0 - 200 Psi), apakah ada rekan rekan yang mengetahui cara mengatasi hal ini?
mohon bantuannya
11-12-2015 07:50 PM
Selamat pagi Mas abdurrachman92.
Mohon maaf mas. Saya kok bingung ya, maksudnya 'hunting' ini bgmn? Apa yg dimaksud adalah noise? Kalau noise memang susah diamati lewat voltmeter. Biasanya, saya menggunakan osiloskop untuk melihat bentuk sinyal. Nanti hasil display osiloskop bisa dicocokkan sama hasil baca USB6000. Kalau memang diosiloskopnya terlihat ada noise, berarti ya memang seperti itu sinyalnya. Untuk mengurangi besarnya noise, bisa ditambahkan filter.
Semoga bisa sedikit membatu, atau jika ada pendapat lain dari kawan-kawan diforum ini, silahkan. 🙂
11-12-2015 08:11 PM
jadi misalkan hasil pembacaan 2.2 v, nanti muncul di grafik hunting antara 2.0 V sampai 2.4 V, dan akhirnya mempengaruhi hasil pengukuran yang di tampilkan, ia akan berubaha ubah misalkan dari 60 Psi sampai 70 Psi, sedangkan aktual di lapangan tidak berubah, seperti itu mas kira kira, apakah ada yang harus di konfigurasi atau tidak ada cara lain selain menambahkan filter (btw filternya hardware atau software ya)
terimakasih mas sudah meluangkan waktu untuk membalas
11-14-2015 05:15 PM
Mas Abdurahman apa masalah hunting yang anda maksud seperti gambar di bawah ini..??
11-15-2015 06:51 AM
halo mas,
noise USB6000 itu 26mV di temp. 25 derajat C, sementara pada 40 derajat C sekitar 135mV. Jadi dilihat dulu
1. apa kondisi temperature device pada saat pengukuran? kalau saya tidak salah bisa dicek di NI MAX.
2. coba sampling data pada 10kS/s, lalu gunakan continuous measurement. Bisa pakai Test Panel pada NI MAX, lalu post gambarnya disini. Saya curiga ada noise AC 50/60Hz yang terbawa ke signal.
saya tunggu jawabannya
