Competition year: 2016
University:
Universidad Tecnológica de Chihuahua / Technological University of Chihuahua
Miembros del Equipo / Team Members:
Mario Ballesteros Flores (2017)
David Brenes Márquez (2017)
Cindy Melissa Vega Lara (2017)
Luis Hernández Ortega (2017)
Profesor Asesor / Faculty Advisor:
Dirección de Correo Electrónico / Email Address:
Idioma de Entrega / Submission Language:
Español e Inglés / Spanish and English
Información del Proyecto / Project information
Titutlo / Title
Probador de Fuentes de Alimentación / Power Supply Tester
Descripción / Description
El proyecto “Power Supply tester” consiste en la implementación del software de National Instruments “LabView” para probar el funcionamiento optimo de distintas fuentes de alimentación de manera práctica y rápida para una empresa que radica en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Mexico.
The “Power Supply Tester” Project consist in the implementation of LabVIEW National Instruments software to test the optimal functionality from different power supply sources, in a practical and fast way, used for an enterprise located here in Chihuahua City, Mexico.
Productos / Products
LabVIEW 2014, NI cDAQ 9174, NI 9219
El Desafio / The Challenge
La vida de un receptor de televisión por cable tiene una vida útil de 5 años, pero con una fuente de alimentación en mal estado este tiempo disminuye considerablemente. En la empresa anteriormente mencionada no existe una etapa de prueba previa de las fuentes, por lo que muchas salen al mercado defectuosa, dañando de forma irrevocable al sistema del receptor. Las fuentes dañadas ofrecen voltajes muy altos o muy bajos.
A cable TV receptor has five years of usefull lifetime, but with a power source in bad working condition this lifetime is reduced considerably. In the Enterprise mencioned, there’s no a test stage to the sources, taking them to the market in faulty and harming the cable TV receptor.
La Solución / The Solution
El “Power Supply tester” nació en base a la necesidad de probar fuentes de alimentación de receptores de televisión por cable para solucionar la problemática de dicho proceso con la ayuda del software Labview y el hardware de National Instruments. Por medio de la NI COMPAC DAQ 9174 y dos módulos analógicos NI 9219 para conectar las líneas de voltaje de las fuentes se adquieren los diversos voltajes de la fuente a analizar y por medio de LabVIEW se realiza una verificación para comprobar que las tensiones se encuentran dentro de los rangos establecidos. En la interfaz se puede observar el análisis de cada línea de tensión con el valor al que se encuentra dicha tensión, así como su respectivo indicador que nos dice si se encuentra dentro de los valores óptimos. Si todas las tensiones están dentro del rango establecido, la fuente es aprobada, de lo contrario es rechazada.
Using the hardware NI cDAQ 9174 and two analogic modules NI 9219 to connect the voltage lines of the source, we can get the value of these tensions and through LabVIEW do a comparison to verify that the voltages are between the stablished range. In the interface we might observe the analysis of each line with their corresponding value and indicator that shows if the line’s tension has an optimal value. If all the tensions are in stablished range, the power source is approved, if not, is rejected.
