LabVIEW Interface for Arduino Discussions
error de lectura en pin digital
Saludos, estoy tratando de realizar un tacómetro en labview con arduino, el problema es que al generar la lectura del tiempo en bajo del pin digtal, al colocar un probe me dice que este no está ejecutado y no observo el cambio de valor en el pin, en pocas palabras no me está leyendo la entrada por lo cual la cuenta nunca se detiene, alguien podría decirme cual es mi error?...
(3,572 Views)
The buadrate for the Arduino Mega 2560 is 9600, not 115200.  Also, unless your device's signal is really slow, this method will not work as tachometer.
What kind range of frequencies are you expecting to see from your signal?
(3,175 Views)
