LabVIEW-FISICC
Certificación CLAD - Análisis de Funciones 2
¿Cuál es el resultado en "Array" una vez ejecutado el código?
(1,083 Views)
La respuesta es un arreglo de una dimensión con único elemento el cual es 2.
Ya que el ciclo for tiene la función de autoindexing se repetirá automáticamente sobre el número de elementos del arreglo de entrada. Como tenemos dos arreglos de diferentes tamaños en la entrada, el número de repeticiones se basa sobre el arreglo de menor tamaño.
(1,045 Views)
El resultado de array es 2.
Solo hace la operación de suma entre los elementos que están habilitados.
(1,043 Views)
La respuesta es "2".
Esto por el auto indexing del ciclo que va sumando elemento por elemento de los arrelgos y el 2do arreglo solo tiene 1 elemento disponible el cual se suma con el primer elemento del arreglo 1.
1+1 = 2
(1,041 Views)
En el caso presentado la respuesta es dos, debido a que esta activo el Auto-Indexing del ciclo For. Entonces debido al tamaño del segundo arreglo, solo sumara los primeros elementos de los arreglos.
(1,029 Views)
El resultado en "Array" es de un solo elemento cuyo valor es 2, ya que la hacer la suma de dos arreglos de tamaños distintos toma el tamaño del arreglo más pequeño, en este caso el cual cuyo único elemento era 1. Por lo tanto al hacer la suma de posiciones el resultado es de 2 con un único elemento.
(988 Views)
