11-15-2025 10:17 PM - 編集済み 11-15-2025 11:18 PM
アカデミック向けLabVIEW導入検討資料
大学・教育機関向けのLabVIEWアカデミックボリュームライセンス(AVL)に関する情報をまとめています。
ライセンス形態、価格、含まれるソフトウェア、サポート、トレーニングオプションなど、導入検討に必要な情報をご確認いただけます。
大学・教育機関向けには「アカデミックボリュームライセンス(AVL)」という、教育・研究用に特別価格で提供されるライセンスパッケージが用意されています。
| 比較項目 | サブスクリプションライセンス | 永久(無期限)ライセンス |
| 製品型番 | 788645-35 | 788491-35 |
| 購入単位 | 5シートから | 1シートから |
| 特徴 | 1年ごとの契約更新(年間費用が発生)。 | ライセンス自体は永続的に使用可能。 |
| 保守 | 契約期間中は技術サポート、最新版へのアップグレードが含まれる。 | 初年度(または複数年)の保守(SSP)が付属。保守期間終了後は別途更新が必要。 |
| メリット | 常に最新バージョンを利用可能。 | 長期的に見れば総コストを抑えられる可能性がある。 保守が切れても旧バージョンを使い続けることは可能。 |
| デメリット | 毎年継続的に費用が発生する。 | 初期費用はサブスクリプションより高額。 保守が切れるとサポートやアップグレードが受けられない。 |
詳細は、NIのソフトウェアポリシーに関するページもご参照ください。
AVLライセンスは、購入したシート数(ライセンス数)を、以下のいずれかのポリシーで運用するかをユーザー自身で決定します。
※特に異なる型番の製品が用意されているわけではなく、購入したライセンスを上記のどちらのルールで運用するかを選択する形となります。
| ライセンス種別 | 製品型番 | 要件 | 技術サポート権利 | 価格(税抜) |
| サブスクリプション (LabVIEW for Academic AVL) | 788645-35 | 5シート〜 | 5シートにつき1名 | 37,100円 /シート (年間) |
| 無期限ライセンス (LabVIEW for Academic AVL) | 788491-35 | 1シート〜 | 1シートにつき1名 | 130,000円 |
シート数に応じて以下の割引率が適用されます。全学などで取りまとめて契約することで、より安価に導入できる可能性があります。
| シート数 | 割引率 |
| 5~9 | 0% |
| 10~19 | 20% |
| 20~29 | 30% |
| 30~39 | 40% |
| 40~49 | 60% |
| 50~69 | 70% |
| 70~99 | 75% |
| 100~199 | 80% |
| 200~299 | 85% |
| 300~ | 90% |
AVLには、LabVIEWプロフェッショナル開発システム本体に加え、以下のような多数のモジュールや他のNIソフトウェアが含まれます。
※含まれるソフトウェアの完全な詳細リストについては、 NI公式サイトのページ をご確認ください。
Academic Volume License(AVL)には、学生個人のPCで学習用途に利用できる「学生インストールオプション(Student Install Option, SIO)」が付属しています。
SIOに関するよくあるお問い合わせ(FAQ)は、 NIナレッジベース もご参照ください。
| 項目 | 内容 |
| 対象 | 教育機関に在籍する学生(学部・大学院) |
| 利用目的 | 授業・課題・研究など学習用途 (商用利用不可) |
| 利用期間 | 1年間 (毎年更新が必要) |
| 配布方法 | 学内ライセンス管理者がシリアル番号を配布 |
| 認証 | NIアカウント + SIOシリアル番号でアクティベーション |
| 利用可能ソフト | AVL契約に含まれるLabVIEW、Multisimなど |
研究室で購入したAVLシート(ライセンス)のうち、「ユーザーベース」ポリシーで運用しているライセンス(NIアカウントに紐づいたシングルシートライセンスとして登録されているもの)は、別のユーザー(後任の学生など)に譲渡(引継ぎ)することが可能です。
ライセンスの譲渡(ユーザー登録変更)に関する詳細は、 NIナレッジベース もご参照ください。
※これは「学生インストールオプション(SIO)」とは異なる、購入したAVLシート(ユーザーベース運用)の引継ぎ手続きです。
VLA(ボリュームライセンス契約)管理者がVLMで行うライセンス割り当てとは異なります。
同じ組織の別のユーザーにライセンスを譲渡するには、NI公式サイトの「ソフトウェア管理」にアクセスし、「ライセンスを譲渡」を選択してください。
または、 customerservice@ni.com までEメールで以下の情報をお送りいただくことも可能です。
永久ライセンス の場合、SSP契約(通常は初年度付属、以降任意更新)に以下のサービスが含まれます。
サブスクリプションライセンス の場合、契約期間中、SSPと同等のサービスが含まれます。
| サービス項目 | 内容 |
| 最新版へのアップグレード | 常に最新バージョンのLabVIEWを利用できます。(旧バージョンへのアクセスも可能) |
| NIエンジニアによる技術サポート | 電話またはEメールによる個別の技術サポート。 (サブスクリプションは5シートにつき1名、無期限は1シートにつき1名) |
| 学生インストールオプション (SIO) | 在籍する学生が個人のPCでソフトウェアを利用できる権利。 ( 詳細はセクション4を参照 ) |
| オンデマンドトレーニング | オンラインで受講可能な自習形式のトレーニングモジュールにアクセスできます。 ( 詳細はセクション7-E, 7-Fを参照 ) |
AVLの保守契約にはNIエンジニアによる技術サポートが含まれますが、サポートを受ける権利を持つのは特定のNIアカウント(ライセンス管理者)となります。
学生や研究者がLabVIEWを習得するため、NIでは様々なトレーニングオプションを提供しています。 (2025年6月2日より価格改定)
トレーニングと認定資格の詳細: https://www.ni.com/ja/shop/services/education-services.html
NIでは、目的別に推奨される学習プラン(コースと認定資格の組み合わせ)を提示しています。以下は、大学での研究・教育に関連するプランの抜粋です。
LabVIEWの基本から始まり、中小規模のアプリケーション開発、さらには大規模アプリケーションの設計までをカバーします。
Level 01:CompactRIOやPXIなどを使用し、信頼性と確定性に優れた組込システムを開発するプランです。
Level 01:DAQデバイスとLabVIEWを使用し、カスタマイズされた自動測定アプリケーションを開発するプランです。
Level 01:複数の受講形式が用意されており、ニーズに応じて選択できます。
| 受講形式 | 特徴 |
| 1. 対面(クラスルーム) | ・NI指定会場(東京、大阪、名古屋)で受講。 ・通常業務から離れて学習に集中できる。 ・PCや教材(印刷物)は会場に準備される。 ・「一般/教室」または「プライベート/教室」として提供。 |
| 2. バーチャル (Zoom) | ・講師によるライブ講義をリモートで受講。 ・出張費が不要。 ・教材はPDFで提供され、ソフトウェア環境はクラウド(AWS App Stream)経由で提供される。 ・「一般/オンライン」または「プライベート/オンライン」として提供。 |
| 3. オンデマンド | ・録画済みのビデオコースを自習形式で受講。 ・自分のペースで学習可能。 ・(AVLの保守特典としてアクセス可能。詳細はF項を参照) |
トレーニングの購入方法は、主に以下の3通りです。
| 購入方法 | 説明 |
| 1. コース単品 | ・受講するコース、日程、受講者を指定して個別に購入。 ・例: LabVIEW実践集中コース1: 220,000円 (税抜) ・例: LabVIEW実践集中コース2: 147,000円 (税抜) |
| 2. 教育サービスクレジット (ESC) (PN: 910905-01) |
・トレーニングの受講権利(クレジット)を事前に一括購入。 ・価格: 1 クレジット = 7,400円 (税抜) ・受講コースや受講者は購入後に決定可能。 ・複数名分の一括購入や予算執行に便利。(有効期間1年) |
| 3. トレーニングメンバーシップ (PN: 780154-11) |
・ 特定の1名 が、1年間、対面・バーチャルのコースを 受け放題 。 ・価格: 860,000円 (税抜) ・多くのコースを受講する場合に有効。 |
2025年カタログに基づく、主要な講師指導コースの受講に必要な教育サービスクレジット(ESC)数です。
1 ESC = 7,400円(税抜)
| 標準コース名 | 受講期間(日) (一般/教室) |
必要ESC (一般/教室) |
受講期間(日) (一般/オンライン) |
必要ESC (一般/オンライン) |
| LabVIEW 実践集中コース1 | 3 | 30 | 5 | 24 |
| LabVIEW 実践集中コース2 | 2 | 20 | 3 | 16 |
| LabVIEW 実践集中コース3 | 3 | 30 | 4 | 24 |
| NI-DAQmxとLabVIEWを使用したデータ収集 | 2 | 20 | 3 | 16 |
| CompactRIOとLabVIEW Real-Timeを使用した組込アプリケーション開発 | 4 | 40 | 5 | 32 |
| CompactRIOとLabVIEW FPGAを使用した組込アプリケーション開発 | 3 | 30 | 4 | 24 |
| DIAdemを使用した対話的データ精査 (旧DIAdem初級) | 3 | 30 | 4 | 24 |
| TestStandを使用したテストプログラム開発 | 3 | 30 | 4 | 24 |
| VeriStandを使用したHILの基礎 | 3 | 30 | 4 | 24 |
※「プライベート」形式(研究室や部門単位での開催)も可能です。必要ESC数や日数は異なります。
※コース日程の詳細は、NIまたは代理店が提供する最新の「トレーニング日程表」をご確認ください。
AVLの保守特典として、多くのオンデマンド(自習形式)コースが 無料で提供 されます。
これにより、学生や研究者は自分のペースで基礎を学ぶことができます。
AVLの保守契約(サブスクリプションまたは永久ライセンスのSSP)には、以下の特典が 標準で含まれます 。
NIソフトウェアライセンスには、保守契約のサービスの一部としてオンデマンド学習コンテンツへの1年間のアクセスが付属しています。
認定試験 や、認定講師による一般/オンライントレーニング に使用できるクレジットが、シート数に応じて 無償で提供されます 。
(提供されたクレジット数以上に受講したい場合は、追加でESCを購入できます)
| シート数 | 付与クレジット数 |
| 5~49 | 20 クレジット |
| 50~99 | 50 クレジット |
| 100+ | 90 クレジット |
Nigel AI アシスタント
LabVIEWの学習や開発を支援するAIアシスタント "Nigel" が利用できます。
Nigelについての詳細は以下をご覧ください。
https://www.ni.com/ja/shop/software-portfolio/nigel.html
スキルを証明するため、以下の技術認定資格が用意されています。
| 認定資格 | 略称 | 試験形式 | 試験時間 | 再認定間隔 |
| 認定LabVIEW準開発者 | CLAD | 多肢選択式 | 1時間 | 2年 |
| 認定LabVIEW開発者 | CLD | 実用的 | 4時間 | 3年 |
| 認定LabVIEW設計者 | CLA | 実用的 | 4T時間 | 4年 |
| 認定LabVIEW組込システム開発者 | CLED | 多肢選択式+実用的 | 1時間+5時間 | 5年 |
| 認定TestStand開発者 | CTD | 実用的 | 4時間 | 3T年 |
| 認定TestStand設計者 | CTA | 多肢選択式 | 1時間 | 4年 |
問い合わせ先
日本NI株式会社
営業部 アカウントマネージャー 先端科学研究領域
鴨志田敦史 atsushi.kamoshida@emerson.com
