Instrumentación Virtual UTHuejotzingo_2013
Reply
Re: Qué es el teorema de muestreo????????
Demostrar la cantidad de información estando limitada en función al ancho de banda de canal, siendo una función limitada en banda, entonces, si esta es muestreada de forma tal que la frecuencia de muestreo fm tenga relación con el ancho de banda de la señal original, resulta que a partir de la función muestreada se podrá recuperar la totalidad de la información contenida en la primera.
Por lo tanto usando herramientas matemáticas adecuadas fundamentalmente la serie y la transformada de Fourier, se podrá demostrar el que denominaremos teorema de Nyquist. Que expresa.
Dada una función cuya energía eta enteramente contenida en un ancho de banda f [Hertz], si se muestra a frecuencia igual o mayor que 2 f, la función original puede ser totalmente recuperada por medio de un filtro pasa bajos ideal.
Es decir, una señal de ancho de banda finito f puede ser satisfactoriamente definida por un conjunto de muestras instantáneas, tomadas a una frecuencia de muestreo fm mayor que el doble del ancho de banda f de la señal a muestrear tomándose en cualquier instante en forma uniforme.
Message 11 of 15
(1,833 Views)
Dada una señal de banda limitada, cuya amplitud en el dominio de la frecuencia es cero en los límites de la banda, entonces, la señal está determinada unívocamente por sus muestras si, y solo si, la frecuencia de muestreo es mayor o igual al doble de la frecuencia límite máxima de la banda de la señal
Message 12 of 15
(1,833 Views)
Una operaci´on que es b´asica para dise˜nar todos los sistemas de modulaci´on de pulsos
es el proceso de muestreo, donde una se˜nal anal´ogica se convierte en una secuencia de
n´umeros que normalmente est´an uniformemente espaciados en el tiempo. Para que dicho
proceso tenga utilidad pr´actica es necesario elegir la tasa de muestreo adecuadamente de
modo que esa secuencia de n´umeros identifique de forma ´unica a la se˜nal anal´ogica original.
Esta es la esencia del teorema de muestreo
Message 13 of 15
(1,833 Views)
Representación de una señal de tiempo continuo mediante sus muestras
Message 14 of 15
(1,833 Views)
es una operacion que sirve para diseñar todos los sistemas de modulacion de pulsos ese es el proceso de muestreo
Message 15 of 15
(1,833 Views)
Reply
