Instrumentación Virtual UTHuejotzingo_2013
Reply
Highlighted
Qué es Control en Tiempo Real
Definición de control en tiempo real
Message 1 of 12
(11,176 Views)
Re: Qué es Control en Tiempo Real
es un sistema que interacciona rapidamente con un entorno fisisco, respondiendo a los estimulos que recibe del mismo, dentro de un plazo
de tiempo determinado, invariable y constante
Message 2 of 12
(6,187 Views)
tiempo real no es sinónimo de inmediatez, baja latencia o rapidez de funcionamiento. No es la velocidad de la respuesta del sistema la que lo convierte en un sistema de tiempo real. El objetivo de los sistemas de tiempo real es asegurarse de que la latencia es la adecuada para resolver el problema al cual el sistema está dedicado, y esto pueden ser días, horas, segundos o microsegundos dependiendo de la aplicación.
Message 3 of 12
(6,187 Views)
Los sistemas de tiempo Real pueden llevar el control eventos que ocurren en el mundo real, por lo tanto es un sistema que responde a un estímulo externo dentro de un tiempo especificado.
Entonces los sistemas de tiempo real interactúan con el entorno que se le presente y pueden ejecutar acciones de respuesta para determinados estimulos de dicho entorno.
Message 4 of 12
(6,187 Views)
Re: Que es control  en tiempo real..
Estos sistemas responden a estímulos externos dentro de un tiempo finito y especificado, configurando directamente el procesador del computador de forma tal que la prioridad del sistema operativo sea atender las instrucciones del software de tiempo real en los períodos de tiempo determinados para tal acción.
Message 5 of 12
(6,187 Views)
Los sistemas de tiempo real (STR) son sistemas informáticos que se encuentran en multitud de aplicaciones, desde la electrónica de consumo hasta el control de complejos procesos industriales. Están presentes en prácticamente todos los aspectos de nuestra sociedad como, teléfonos móviles, automóviles, control de tráfico, ingenios espaciales, procesos automáticos de fabricación, producción de energía, aeronaves, etc. Además, el auge de los Sistemas de Tiempo Real está en constante aumento, ya que cada vez más máquinas se fabrican incluyendo un número mayor de sistemas controlados por computador. Un ejemplo cercano es la industria del automóvil, ya que un turismo actual de gama media incluye alrededor de una docena de estos automatismos (ABS, airbag, etc). Otro ejemplo cotidiano son los electrodomésticos de nueva generación, que incluyen Sistemas de Tiempo Real para su control y temporización. Hoy día son tantas las aplicaciones de estos sistemas que su número duplica actualmente al de los sistemas informáticos "convencionales" o de propósito general. Las previsiones son que esta diferencia vaya en constante aumento, debido fundamentalmente el elevado crecimiento de la automatización en casi todas las fa
Message 6 of 12
(6,187 Views)
por ejenplo un sistema en tiempo real (STR) es un sistema digital que interactúa activamente con un entorno con dinámica conocida en relación con sus entradas, salidas y restricciones temporales, para darle un correcto funcionamiento de acuerdo con los conceptos de predictibilidad, estabilidad, controlabilidad y alcanzabilidad. (Interactúa con el mundo real (proceso físico), emite respuestas correctas, cumple restricciones temporales).
Message 7 of 12
(6,187 Views)
Un (SRT) es un sistema informatico en el cual es significativo el tiempo en el que se producen sus acciones. No es suficiente que las acciones del sistema sean correctas, si no que ademas es necesario que se produzcan en el instante adecuado (antes de un tiempo max. o deadline).
Message 8 of 12
(6,187 Views)
Para tener una definición exacta de lo que es tiempo real, tenemos que ver que todos los sistemas en tiempo real tienen restricciones temporales.
La palabra tiempo significa que el correcto funcionamiento del sistema, depende no solo del resultado lógico sino también depende del tiempo en que se produce un cambio o un resultado. Y la palabra real dentro de los sistemas se refiere a la reacción que esta tiene a eventos externos que se realizan durante su funcionamiento.
En otras palabras se puede decir tiempo real a recibir un dato, información, en el menor tiempo posible.
Message 9 of 12
(6,187 Views)
En los sistemas de tiempo real los intervalos de tiempo en que se ejecutan las tareas se definen por un esquema de activación y por un plazo de ejecución. En lo que respecta al esquema de activación puede ser periódico, es decir en intervalos regulares, o también puede ser aperiódico, es decir, en respuesta a sucesos externos que ocurren de forma irregular.
La mayoría de los STR son utilizados cuando existen requerimientos de tiempo muy rígidos en las operaciones o en el flujo de datos, generalmente son requeridos como sistemas de control en una aplicación dedicada.
Message 10 of 12
(6,187 Views)
Reply
