gpib usb-hs
Bonjour,
J'ai récemment acheté deux interfaces GPIB-USB HS. L'objectif était de faire des acquisitions simultanées sur le même PC avec ces deux interfaces.
Ce choix était motivé par le fait que je voulais éviter d'utiliser un long câble GPIB et une seule interface GPIB UBS pour relier tout mes instruments qui sont éloignés physiquement.
En voulant utiliser les deux interfaces en même temps j'ai rencontré un problème. Il semble y avoir un conflit.
Quelqu'un a t-il une explication à ce problème et éventuellement une solution.
Merci
Nicolas POUSSET
(3,629 Views)
tu peux en dire plus sur le conflit?
questions simples: as-tu bien 2 adresses primaires de device GPIB distinctes? et qd tu lances les commandes fait tu bien reference a la bonne adresse primaire?
(3,615 Views)
