09-08-2008 09:16 AM
bonjour,
j'essaye d'interfacer un vieux annalyseur de reseau marconi , pour cela j'ai télecharger son driver du site national mais le problem c'est que quand j'essaye de compiler j'ai une erreur '' BFFF000E'' (ifr620xb Application Example.vi<ERR>Driver Status: (Hex 0xBFFF000E) The given session or object reference is invalid).
pourtant max reconné bien le materiel , et j'ai effectuer tous les mise à jours possible ,
merci d'avance ,
09-09-2008 09:03 AM
09-09-2008 10:42 AM
merci de vous etre interesser à mon probleme ,
j'ai executer NIspy au meme temps et voila ce que j'ai
> 1. viGetAttribute (0x00000000, USER_DATA, "<INVALID>")
> ID de processus : 0x000001DC ID de thread : 0x000004E8
> Temps de début : 17:37:34.156 Durée de l'appel 00:00:00.000
> État : 0xBFFF000E (VI_ERROR_INV_OBJECT)
2. viStatusDesc (0x00000000, 0xBFFF000E, "La session ou la r.f.rence de l'objet...")
État : 0 (VI_SUCCESS)
je pense que c'est un probleme de driver ou de mise a jours mais j'arrive pa à le fixer , merci d'avance
09-10-2008 10:31 AM
Bonjour,
Arrivez vous à communiquer sous max avec votre périphérique en utilisant le test panel de MAX pour envoyer un simple *IDN? par exemple ?
Par ailleurs, pourriez vous détaillé votre configuration plus en détails (logiciels et matériels utilisés) ?
Cordialement,
09-10-2008 11:39 AM
09-15-2008 05:03 AM
bonjour,
merci de m'avoir repondu, pour la communication avec max oui j'arrive à le faire et j'arrive à envoyer la commande 'idn?' et il reconnai bien l'appareil , j'ai télecharger le driver du site national et c'est encompilant le VI que j'ai l'erreur BFFF000E c'est pour sa que je pense que c'est un probleme de driver ,
mon appareil est un analyseur de reseau marconi 6200B , je l'interface en GPIB
- j'ai essayer d'utiliser l'exemple GPIB de labview pour envoyer des commande à l'appareil , sa marche bien et j'arrive à commander mon appareil en utilisant le language machine (*RST, :SOUR:RF ON...............) l'appaeil repond bien au instructions , et c'est que avec le driver que j'ai cette erreur ,
merci d'avance
09-15-2008 10:36 AM
Bonjour,
Le lien ci-dessous peut aider:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0B76A21D84732CCD8625738600580491?OpenDocument
Comme il s'agit d'un emballage, il aurait pu être avec le conducteur que l'utilisation qui sera disponible sur le site Aeroflex. Pouvez-vous essayez d'exécuter avant la Initialiser Exemple d'application pour voir si vous voyez encore des questions? Si vous ne nous pourrions ne pas être en mesure de modifier l'emballage car nous n'avons pas accès à la source originale pour le conducteur plus.
09-16-2008 03:15 PM
bonjour,
merci pour votre aide j'ai regler mon probleme en suivant les instructions dans le lien que vous m'aviez donner et sa marche j'arrive a commander mon apareil en utilison les VI
merci une autre fois bon courage
