05-19-2009 10:16 AM
Hola, estoy tratando de realizar una conexión Pc-Pc en labview implementando USB. La idea es que cada Pc lleve a cabo una aplicación, y se transmitan información entre ambos. No se como empezar a buscar sobre esto. Entiendo muy poco como se transmite y recibe por serial, y que VISA sirve para usar USB (para adquirir datos de sistemas de control), pero tambien sirve para comunicarse entre dos Pc´s??
Gracias
05-25-2009 02:32 PM
Hola Trujska Abajo hay dos links para foruns de NI, donde se intentaba hacer conexion USB entre dos computadoras. Nos dos foruns, la recomendación es transformar el signal de USB para serial o ethernet.
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=390337&requireLogin=False http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=387465&requireLogin=False Cordiales Saludos
André Bassoli Napoleão
Application Engineering
03-01-2020 07:35 PM
buenas noches brot! has podido solucionar tu problema y lograr la conexion PC-PC?
mi proyecto es: que el programa detecte un tecla de la PC esa tecla debe generar una frecuencia y ser enviada por modulacion AM a otra pc para ser De-modulada y generar la tecla enviada 😞
si alguien mas tiene alguna sugerencia por favor seria brutal. saludos
