04-24-2007 05:41 AM
04-24-2007 01:25 PM
04-24-2007 01:30 PM
04-24-2007 01:47 PM
04-24-2007 01:51 PM
04-25-2007 02:02 AM
I also believe you can connect both PC's with anohter protocol in an easier way than USB (serial, ethernet...)
Serial : Use visa vi's
Ethernet: USe TCP/IP, UDP, Shared variables.... what you want...
Anyway what are you trying to do?
You also posted here
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=140&message.id=23309#M23309
about controlling a mass device through visa??? As Albert is telling you... just connect to that device using file VI's...
You ar opening lots of discussion forums and we yet do not get an idea about what ar u trying to do.. so just post what ar u trying to do clearly to be able to help u,
04-25-2007 06:52 AM
Hola Jaime, permiteme que te escriba en español para explicarme mejor:
La idea es implementar el protocolo de comunicación que transmite un pendrive al ordenador, para que sea transmitida del ordenador hacia afuera. Es decir, virtualmente hay conectado dentro del ordenador un pendrive. De esta manera si conecto otro ordenador diferente a este puerto configurado como pendrive, pensará que se le ha conectado un pendrive. Si consigo reservarle un espacio de memoria a este pendrive virtual de manera que pueda colocar alli el documento que quiero transmitir, se realizaría el transpaso de información de un pc a otro.
Por ejemplo los televisores modernos llevan puertos usb para conectar un disco duro y reproducir video. Si consiguiera implementar este programa podría conectarse la tele al ordenador directamente sin tener que copiar del ordenador a un disco duro extraible y despues conectar el disco a la tele.
Ya se que existe un cable para conectar dos ordenadores por usb que lleva en medio un circuito que hace de esclavo para los dos ordenadores pero necesito implementarlo con un cable usb normal macho-macho cruzado para mi proyecto fin de carrera.
He estado estudiando la herramienta VISA en CVI/Labwindows y permite hacer muchas cosas con los puertos usb pero no se si soportará esto.
Gracias por tu paciencia.
04-26-2007 01:53 AM
