Récupérer données enregistrées sur un logger testo 350M/XL 454 via rs232
Bonjour,
           Je souhaite récupérer les données de mon logger testo "350M/XL testo 454"
Il y a déjà un topic résolu dessus et plusieurs sur cet équipement :
https://forums.ni.com/t5/Instrument-Control-GPIB-Serial/labview-amp-testo-toolbox/td-p/981142
le vi que je recherche s'appelle :
Control Unit serial Example : Example of exporting readings serially from a t350M/XL Control Unit.
si je comprend bien la communication via RS232 n'est pas de type visa, cependant dans cette documentation il est fait référence à un exemple labview qui est présent sur la version 5...
En pièce jointe je vous met la documentation. Et une capture d'écran que j'ai retrouvé le vi devrait ressembler à ça :
Est ce que par hasard vous auriez ces vi quelque part ?...
Je peux aussi utiliser labwindiws cvi si le seul programme restant est en c.
Je veux simplement récupérer les données enregistrées dans mon logger au format ascii ou sous forme de tableur.
En pièce jointe une copie de l'image et la documentation ou il est fait référence à ces vi.
Merci beaucoup, ça m'aiderai énormément.
Cordialement,
Message 1 of 1
(1,938 Views)
