No NI SERAIL Interface found NI PXI 8430/8 RS232?
Bonjour a tous,
j'ai essayé d'instaler une interface serie NI PXI 8430/8 RS-232,,l'installation s'est bien déroulée
NI SERIAL Software sur PC
Hardware sur le module d'un chssis PXI 1042
et lorsque je fais le test de vérification sur troubleshooting Wizard un message m'indique que l'installation software est bien vérifiée
contrairement a l'installation Hardware,,.
,a votre avis c'est du a quoi ce problème de configuration ? que puis je faire pour le regler,? j' ai essayé le HEPL en vain
Merci .
(3,053 Views)
Bonjour Nadal,
Le probleme n'est pas trop claire. Est-ce que vous pouviez expliquer avec plus de detail... Si vous aviez des schematiques ou des photos, ca sera de plus...
Merci.
Cordialement,
A. Zaatari
Applications Engineer
(3,009 Views)
Accepted by topic author Nadal06
BJR;
C'était juste un problème de vérification de l'installation de l'interface 8430/8 ports RS232
En effet sous MAX "Interface et Périphériques" ;;cette dernière ne s'affiche pas .
La solution était T simplement une priorité de démarrage,il fallait allumer le PXI avant l'ordinateur
et le problème est reglé.
Merci à bientot.
(2,995 Views)
