GPIB erreur communication
Bonjour,
J'ai un problème d'exécution d'un vi bloqué sur un sous vi permettant l'initialisation d'un gaussmètre DG6 par une carte AT-GPIB/TNT branchée sur un port isa (avant de procéder à des mesures avec une sonde fixée sur une table 3 axes)
Le sous vi isolé et exécuté renvoit:
GPIB write returned error code
EDVR= Error connecting to driver or device
Seulement, le périphérique est reconnu par Win 98 (en l'installant manuellement), et apparait à l'exécution de MAX (la recherche Scan for Instruments renvoit quelque chose et non instruments not found)
J'ai donc Win 98 avec Labview 6.1 et NI 488-2.
Les programmes fonctionnaient sous Win 95 avec labview 6.1 avant de faire le transfert.
Quelle pistes pour voir d'où vient cette erreur de communication?
J'envoie le sous vi pour l'initialisation du gaussmètre.
(3,261 Views)
Bonjour,
Dans un premier temps est-ce que votre instrument renvoie son identifiant lorsque vous lui envoyez la commande "*idn?" à partir du "GPIB Communicator" dans MAX?
Ensuite, votre instrument répond-t-il de même si vous envoyez cette commande à partir de votre VI?
Si la réponse est oui, il y a peut-être une erreur dans la syntaxe des commandes que vous envoyez à votre instrument.
Cordialement,
(3,236 Views)
