03-27-2008 01:23 AM
03-31-2008 02:54 AM
ck323 様
平素よりNI製品をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ 技術部の河野と申します。
GPIB製品に関するお問い合わせありがとうございます。
お問い合わせの内容について数点確認させていただきたいことがございます。
現在ISAバスのGPIBボードをご使用とのことですが、よろしければ型番を教えていただけますでしょうか。
また、「このGPIBボードをPCIバスやUSBのGPIBインターフェイスへ更新した場合」
という点についてもう少し具体的にご説明いただければと思います。更新は通常、製品のバージョンアップを意味しますが、
こちらは全く異なる製品と取り換えるという意味でお間違いないでしょうか。
制御ソフトは計測器メーカーの専用ソフトを使用されているとのことですが、こちらは具体的にどのようなものでしょうか。
差支えない範囲で結構ですので製品およびバージョン名等お教えいただけますと幸いです。
上記の点ご確認いただき、お手数ですがを再度ご連絡いただけますようよろしくお願い申し上げます。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
技術部 河野 結花
TEL: 0120-527196
弊社のサポートに関する情報は以下のサイトをご覧ください。
http://www.ni.com/support/ja/
03-31-2008 04:46 AM
04-01-2008 06:56 AM
ck323 様
日本ナショナルインスツルメンツ 技術部の河野でございます。
ISAバスのGPIPボードを異なるバスインターフェイスの製品と変更する件につきまして、問題の切り分けのため詳細を把握する必要がございます。
まず、ご利用のハードウェアは弊社のGPIB製品でしょうか。そうではない場合、メーカー及び型番をご教授ください。
次に、ご記載いただいた制御ソフトについてですが、こちらは弊社LabVIEW上などの開発環境で使用する計測器ドライバを指しますでしょうか。
もしくはVIやEXEなどでしょうか、開発環境の名前/バージョンの詳細をご記載ください。
また、ご利用のドライバにつきましても名前/バージョン等をうかがってよろしいでしょうか。
上記の点ご確認いただき、お手数ですが再度ご連絡いただけますようよろしくお願い申し上げます。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
技術部 河野 結花
TEL: 0120-527196
04-02-2008 04:35 AM
04-06-2008 11:55 PM
