Commande V Mesure I KEITHLEY 2601
Je dois faire un I de V sur un KEITHLEY 2601 .Je teste en mettant une resistance de 10k entre HI / SENSE HI  et LO /  SENSE LO et j'envoie une tension de 0 à 10v par pas de 1v
La boucle de commande V el la mesure I s'effectuent correctement sur la face avant mais la lecture du buffer (mesure de I) est aléatoire ?! et mon graphe est toujours faux....
Si une ame charitable pouvait me trouver mon erreur ,je lui serais éternellement reconnaissantSmiley Happy
(3,079 Views)
In this part of this forum, you must speak in english, if you want to speak in french you must write in this section : http://forums.ni.com/ni/board?board.id=4170.
Concerning your problem, where is the problem? in which part of your code?
Nacer M. | Certified LabVIEW Architecte
(3,063 Views)
