Ayuda para obtener datos de un Fluke
Hola a toda la comunidad en español de National Instruments, como podrán ver mi asunto es como puedo obtener datos del Fluke 743B por medio de su puerto serial(RS-232) y poder enviarlos a una hoja de calculo (Execel de Office) nunca he hecho una comunicación con este instrumento, por lo que he leído es que hay driver´s para ciertos instrumento pero no encontré para esta familia de fluke, espero que me puedan ayudar. GRACIAS.
(3,344 Views)
Hola Crujo;
Efectivamente, para controlar un Instrumento utilizando el puerto seria se usa un driver de alto nivel llaimado NI VISA que sirve para comunicarse con los controladores de bajo nivel de disposititivos GPIB, Serial, USB etc...
Para poder controlar tu Fluke es importante que descargues este controlador
En la siguiente liga podrás encontrar un tutorial de  NI VISA y de la configuración de los dispositivos
En resúmen esta herramienta funciona con los comandos que deben encontrarse en el manual de la familia del Fluke, lo que haces es enviar una instrucción al dispositivo, por ejemplo "Measure:Voltage:DC" y esperas la respuesta del instrumento "4.5 " Hay que recordar que cada instrumento tiene un set de instrucciones específicas que dependen de la marca y el modelo. Para algunos dispositivos como mencionas, existen controladores que evitan el uso de estas instrucciones y las agrupan en funciones de alto nivel, sin embargo para tu modelo de Fluke, no se cuenta con un driver en la comunidad. Por lo cual deberás comunicarte con el instrumento a bajo nivel.
También podrás encontrar algunos ejemplosque ya traen este tipo de configuración:
VISA and Serial Communication
Sending and receiving serial commands using VISA
Ahora, una vez adquiridos los datos, para guardarlos en excel tienes varias opciones:
  1. Usar el report generation toolkit
Write to Excel file with LabVIEW Report Generation Toolkit
2. Escribir un archivo TDMS con el Express VI correspondiente y abrirlo en excel ocupando el add-on
3. Crear un archivo .lvm delimitado por comas que también peude ser visto en este programa
En fin, espero esta información te sea de utilidad
Exito en tu aplicación
Marisol
(3,328 Views)
Hola MarisolM, de ante mano gracias, acerca del set de instrucciones, ¿Donde lo puedo encontrar? ya que en manual no viene dichos comandos.
(3,289 Views)
Hola Crujo;
Encontré en un documento una set de comandos, pero estos son para un 5320A, es posible que te sirvan; pero si no , deberás solicitarlos al proveedor de tu multímetro.
Busca en la página 100 y ahí encontraras una tabla bastante completa
5320 User Manual
Espero te sea útil
(3,285 Views)
Oye no pude, puede ser que los comandos no sean o que mi programa no este correcto, te lo envío para que me puedas auxiliar.
(3,279 Views)
