Industrial Communications
errori con espressioni di testo ricorsive
Lookout 4.5.x e 5.0 hanno dei problemi con le espressioni di testo ricorsive, quando salvano le immagini di processo. Quando l'applicazione riparte, specialmente se viene arrestato il sistema, l'espressione ricorsiva di testo non viene sempre caricata con l'ultimo valore assunto prima dell'ultima terminazione di processo, ma a volte assume un valore assunto in precedenza.
Esempio di espressione usata:
exp_txt = if(condizione,T.member_txt,exp_txt) dove:
condizione, è una condizione di proveniente dal processo sotto supervisione;
T.member_txt, è un elemento di testo dei una data table che assume diversi valori s seconda dello stato del processo controllato.
Distinti saluti
Mario Fanelli
EL.P.R.IND. srl
Gussago (BS) - I
TALY
tel: +39 030 322150
fax: +39 030 322240
e-mail: tecdep@elprind.com
admdep@elprind.com
Message 1 of 1
(7,140 Views)
