Hobbyist Toolkit
Problema de lectura de sensor ultrasonico HC-SR04 con libreria linx
Thank you, it worked for me.
Message 11 of 14
(2,980 Views)
Saludos.
Me fue muy útil el archivo que compartiste.
Muy pero muy agradecido.
Message 12 of 14
(2,943 Views)
Tengo el mismo proble he intalado hasta la ultima version, y no detecta ultrasonico, y directo a harduino ,bien, que puede ser... ayuda pliss
Message 13 of 14
(2,611 Views)
Tenía el mismo problema y siguiendo tus pasos pude solucionarlo, Gracias.
Pregunta... Si quisiera hacer un programa para el llenado de un tanque, como puedo hacer para que al momento de que el agua se aproxime al sensor, el VI que se encuentra dentro del panel frontal en: "control > numeric > tank"  parezca que se va llenando?.
Lo que pasa es que al aproximar un objeto al sensor y utilizando en LabView el tank que estoy simulando, muestra como si se estuviera vaciando el tank, y al alejar el objeto del sensor, en mi simulación muestra como si estuviera llenando el tank.
Quiero que, cuando el agua se aproxime al sensor muestre que llena y cuando se vaya alejando muestra que se vacía el tanque. Anexo imágenes de lo que me está pasando.
Imagen 1.jfifImagen 2.jfif
Message 14 of 14
(1,731 Views)
