05-28-2011 01:15 PM
Sono alle prime esperienze con Labview e una 6009 in particolare sto facendo prove con I/O digitali ed il loro controllo, per le uscite mediante pulsanti e la funzione build array ho creato un array e inviandolo all'ingresso data del daq assistant opportunamente impostato sono riuscito a pilotare le uscite.
Per quanto riguarda gli ingressi volevo visualizzare il loro stato mediante dei led sul pannello frontale, dopo aver configurato il daq assistant in digital line input dall'uscita data come posso indirizzare i segnali provenienti deli ingressi verso i led boolean?
Scusate per la banalità della domanda!
Solved! Go to Solution.
05-30-2011 08:30 AM
Ciao,
Puoi recuperare le singole linee digitali, utilizzando la funzione index array. L'uscita di questa funzione va in ingresso ai led boolean.
Buon Lavoro!
Claudio
05-30-2011 03:54 PM
Grazie mille Claudio, ho perso un fine settimana senza saltarci fuori...sono duri i primi passi.
