in data 08-13-2017 11:06 AM
ciao.
ho una domanda.
ho creato un ciclo while in labview,e il ciclo ogni 2 secondi mi tira fuori un risultato.
come faccio per salvare, su excell per esempio,i risultati del ciclo?
esiste un comando SAVE sul front pannel?
grazie.
Risolto Andare alla soluzione.
08-14-2017 07:08 AM - modificato 08-14-2017 07:09 AM
Buongiorno,
il metodo più semplice è quello di utilizzare l'api "Write To Measurement File".
Facendo doppio click , si apre una GUI facilmente personalizzabile per ogni evenienza.
Mi faccia sapere se va bene per la sua applicazione
in data 08-14-2017 09:18 AM
grazie.
con il write to measurement file ci sono riuscito.
vorrei chiederti invece se si può utlizzare il pulsante SAVE BUTTON per salvare su excell.
grazie
in data 08-14-2017 10:16 AM
Si certo,
basta inserire il write to measurement file all'interno di una event structure, in cui è impostato il cambio di valore del pulsante SAVE.
in data 08-21-2017 06:16 AM
avrei un'ultima domanda.
Ho realizzato questo semplice codice utilzzando open,write e close tdms.
Nel codice c'è la costruzione di un array formato da 2 elementi,quando stoppo il ciclo while vorrei che su excel mi comparisse su una colonna il 1 elemento dell'array e su un'altra colonna il 2 elemento dell'array.
invece il codice mi restituisce entrambi gli elementi su una colonna,sapete come dovrei modificare il codice che ho allegato?
grazie
in data 08-21-2017 07:44 AM
Buongiorno,
mi scusi lei vuole che su excel venga visualizzato nel seguente modo? :
1 2
3 4
5 6
7 8
e così via
in data 08-21-2017 07:50 AM
salve,
esatto,vorrei che uscissero 2 colonne(1 colonna con elemento a,2 colonna con elemento b)
