Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Rispondere
salvare un ciclo while
Risolto!
Vai alla soluzione
Highlighted
ciao.
ho una domanda.
ho creato un ciclo while in labview,e il ciclo ogni 2 secondi mi tira fuori un risultato.
come faccio per salvare, su excell per esempio,i risultati del ciclo?
esiste un comando SAVE sul front pannel?
grazie.
Messaggio 1 di 7
1.567Visualizzazioni
Re: salvare un ciclo while
Buongiorno,
il metodo più semplice è quello di utilizzare l'api "Write To Measurement File".
Facendo doppio click , si apre una GUI facilmente personalizzabile per ogni evenienza.
Mi faccia sapere se va bene per la sua applicazione
Messaggio 2 di 7
1.498Visualizzazioni
grazie.
con il write to measurement file ci sono riuscito.
vorrei chiederti invece se si può utlizzare il pulsante SAVE BUTTON per salvare su excell.
grazie
Messaggio 3 di 7
1.488Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da autore argomento lorenzzzz
08-21-2017 03:41 AM
Si certo,
basta inserire il write to measurement file all'interno di una event structure, in cui è impostato il cambio di valore del pulsante SAVE.
Messaggio 4 di 7
1.477Visualizzazioni
avrei un'ultima domanda.
Ho realizzato questo semplice codice utilzzando open,write e close tdms.
Nel codice c'è la costruzione di un array formato da 2 elementi,quando stoppo il ciclo while vorrei che su excel mi comparisse su una colonna il 1 elemento dell'array e su un'altra colonna il 2 elemento dell'array.
invece il codice mi restituisce entrambi gli elementi su una colonna,sapete come dovrei modificare il codice che ho allegato?
grazie
Messaggio 5 di 7
1.447Visualizzazioni
Buongiorno,
mi scusi lei vuole che su excel venga visualizzato nel seguente modo? :
1 2
3 4
5 6
7 8
e così via
Messaggio 6 di 7
1.436Visualizzazioni
salve,
esatto,vorrei che uscissero 2 colonne(1 colonna con elemento a,2 colonna con elemento b)
Messaggio 7 di 7
1.434Visualizzazioni
