in data 02-08-2016 05:34 AM
buongiorno, sono inesperto e chiedo delucidazioni su come partire per accedere e modificare i parametri di un impianto controllato da un plc national instrument composto da un socket 9144 con installate 2 schede 9476, una 9425 e una 9203.
L'impianto controlla circa una ventina di elettrovalvole da giardinaggio facendole aprire e chiudere secondo una sequenza della durata di 5 minuti. L'installatore e programmatore non è più reperibile e vorrei mettere mano alla sequenza e modificarla.
La mia domanda è cosa devo fare per iniziare?
immagino la risposta sia procurarmi un pc con Labview e collegarlo al socket, sperando che non ci siano password che mi impediscano la modifica del sistema. Giusto?
in data 02-09-2016 04:03 AM
Salve,
per PLC intendi uno dei nostri CompactRIO? L'estensione EtherCAT NI 9144 deve essere connesso a un master cRIO che dovreste avere nel vostro setup. per quanto riguarda il controllare tutto, c'è sicuramente bisogno di LabVIEW installato su PC, il modulo LabVIEW Real-Time, i driver NI-RIO e NI-Industrial Communications for EtherCAT, oltre che una certa dimestichezza con il linguaggio di programmazione, il quale può comunque richiedere un minimo di tempo per essere appreso. Per comunicare con dei PLC, inoltre, potrebbe servire anche il modulo DSC, a seconda di come è stato sviluppato il codice.
Ti consiglio di seguire i nostri corsi di LabVIEW: nel tuo caso sono necessari il Core 1 e Core 2, mentre sarebbe sicuramente consigliato anche il corso Embedded Control and Monitoring. Si parla comunque un linguaggio di programmazione che richiede un minimo di basi per essere appreso e sfruttato in modo ragionevole
Spero sia tutto abbastanza chiaro!
Saluti,
CorraDIT
in data 02-10-2016 02:22 AM
Puoi scroprire se i VI sono protetti da password solo una volta che avrai installato l'ambiente di sviluppo.
in data 03-21-2016 06:43 AM
dovrei cambiare ip al network adapter 9792 però user e password però non sono più reperibili.
c'è modo di recuperarle o l'unica via è il reset?
in data 03-22-2016 04:05 AM
Purtroppo non c'è modo di recuperare la password senza formattare tutto. Puoi seguire le indicazioni qui:
How do I Reset the Password for My CompactRIO (cRIO)?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/FFE0CF7C2D1D13918625747300812E8C?OpenDocument
Saluti
in data 03-22-2016 06:32 AM
cioè perderei non solo le configurazioni di rete ma l'intera sequenza di programmazione contenuta?
in data 03-22-2016 06:42 AM
Esattamente, tutto ciò che c'è al suo interno purtroppo.
