Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
modbus sbrio-9636
Ciao a tutti...
stiamo cecando di collegare un multimetro ABB M2M MODBUS alla porta COM3 della scheda SBRIO-9636.
Il nostro ambiente di lavoro è LabView 2013; abbiamo creato l'I/O Server (Modbus), impostato la porta correttamente, ma al momento del RUN si è verificato il seguente errore:
Deploying Untitled Library 2.lvlib:Modbus1\\10.0.1.65\Untitled Library 2\Modbus1 deployment failed (error: -1967357950,
OS and Network Services:  (Hex 0x8ABC8002) The I\O Server is not setup in MXS. The first time the "Network Variable Engine"
service launches it will do so. Please verify that the "Network Variable Engine" service is running.).
Grazie fin da ora per qualsiasi aiuto....
Messaggio 1 di 5
4.030Visualizzazioni
Ciao,
probabilmente non hai installato "ModBus I/O Server sulla sbRIO.
Messaggio 2 di 5
4.020Visualizzazioni
ciao, intanto grazie della risposta....
Stiamo cercando di acquisire una variabile da un Holding Register dal multimetro M2M MODBUS, ed avevamo impostato il programma nel modo seguente:
Abbiamo provato a creare un MODBUS SLAVE per verificare la comunicazione e quindi l'acquisizione della variabile ma non ci siamo riusciti. te hai esperienza in merito o avresti qualche dritta da darci?...grazie per ora
Messaggio 3 di 5
4.012Visualizzazioni
Da "NI MAX" controlla se hai installato il "ModBus I/O Server" sulla sbRIO.
http://forums.ni.com/t5/Forum-Italiano-sui-Prodotti-NI/modbus-sbrio-9636/m-p/3113052#M5379
Messaggio 4 di 5
4.006Visualizzazioni
...A questo punto grazie veramente...speriamo così di arrivare alla fine,,,
Mi pare che io abbia già il ModBus I/O Server...
Come faccio ad acquisire anche 1 sola variabile...ci dai una mano per favore? grazie..
La struttura è la seguente:
Porta COM3 della mia SBRIO-9636 ===> Dispositivo ABB M2M MODBUS
Ti lascio anche il mio skype: dicloromentano
Messaggio 5 di 5
4.004Visualizzazioni
