in data 09-08-2016 04:50 AM
Salve, volevo sapere se era possibile visualizzare o meno delle immagini in maniera programmatica.
Ad esempio al verificarsi di un evento voglio visulazzare una certa immagine.
grazie
Risolto Andare alla soluzione.
in data 09-08-2016 06:51 AM
Sarebbe meglio avere qualche dato in più sul tuo problema, ad esempio che linguaggio adoperi, che eventi vuoi gestire e dove vuoi visualizzare le immagini.
Comunque nell'ipotesi di usare LabVIEW ti allego un piccolo esempio che gestisce gli eventi di tre pulsanti e carica tre immagini diverse in un picture control. Prova a vedere se partendo da questo puoi risolvere il tuo problema.
in data 09-09-2016 01:16 AM
Salve grazie mille per la risposta.
Uso Labview come linguaggio per sviluppare software di test automatico di schede elettroniche.
La soluzione che mi ha dato è perfetta, ma nonho capito come si fa ad inserire una immagine all'interno del 2D Picture. Ora guardo meglio il suo esempio.
Io avevo pensato ad una soluzione empirica mettendo le immagini che voglio visualizzare al verificarsi di un certo evento all'interno di altrettanti cluster, e renderli visivili o meno usando il property node (visible-9
in data 09-09-2016 01:50 AM
Ottimo. Era sufficente inserire il blocchetto Read Jpg file. e inserire il path delle immagini.
Grazie mille
in data 09-09-2016 02:12 AM
Di nulla. Se le immagini da visualizzare sono sempre le stesse, puoi creare delle picture constant: guarda l'esempio Plot Images Property.vi che spiega come fare. Comeunque è semplicissimo: esegui il vi una volta visualizzando l'immagine che vuoi salvare: quando il programma è terminato e l'immagine è ancora presente nel picture control lo puoi ridimensionare come ti è più comodo e poi vai sul diagramma e fai click destro sul picture control e scegli create >> constant: ti comparirà la costante che puoi passare direttamente al picture control.
