Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Rispondere
Veristand data logging
Risolto!
Vai alla soluzione
Highlighted
Ciao.
Ho la necessita' di fare data logging su veristand ed ho qualche problema, visto che la registrazione potrebbe protrarsi per ore o giorni e devo interfacciare VS con un client in LV
Su uso un Data Logging Control posso registrare quanto avviene in un canale, ma i valori non vengono salvati al cambiamento, bensi in modo continuo.
Mi spiego meglio....
se la variabile A=0 e non cambia valore, vorrei che nel log ci fosse solo 0 -  0 sec
se a t=10 sec passa da 0 a 1, vorrei vedere :
0 -  0 sec
1 - 10 sec
Ho provato ad usare un Macro recorder per potere attivare la registrazione via API di LV e la cosa e' ancora piu' strana.
Se apro il macrorecorder da Workspace di VS registro solo i cambiamenti generati sul workspace e non programmaticamente.
Diversamente se apro il recorder via API, registro solo quello che invia il client LV e non quello che si genera da workspace.
Suggerimenti?
Messaggio 1 di 2
903Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da autore argomento zundap1970
07-17-2018 06:27 AM
Rif.: Veristand data logging
Buongiorno,
in questo link puoi trovare i vari metodi con cui effettuare il data logging, alcuni di essi permettono il logging condizionale.  http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/372846G-01/veristand/vs_logging_options/
io ti consiglio di utilizzare il "Logging with the Stimulus Profile Editor"
nel seguente link puoi trovare una guida su come configurare la condizione.  http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/372846H-01/veristand/spe_triggering/
Messaggio 2 di 2
792Visualizzazioni
