Forum Italiano sui Prodotti NI
USB-6351 streaming from memory on digital output
Vorrei acquistare un USB-6351 per inviare in stream dal disco del mio laptop sull'interfaccia digitale Port 0 a 8 bit una sequenza generata a 1.25 Mhz per un totale quindi di 10 Mbit/s di banda. Leggo però nel manuale che la versione USB del 6351 sarebbe limitata ad 1 Mhz mentre la  versione PCIe può arrivare a 10 Mhz. Nello stesso manuale è riportato anche il supporto USB Hi-speed, ossia una banda di 480 Mbit/s ben più alta di 10 Mbit/s.
Il suddetto limite di clock ad 1 Mhz è quindi una limitazione reale e devo necessariamente acquistare la versione PCIe?
Grazie,
Giulio
(5,338 Views)
Ciao Giulio,
dove trovi riportata l'informazione relativa al limite ad 1MS/sec?
MarcoMar
National Instruments Italy
(5,332 Views)
l'informazione della limitazione ad 1Mhz in "streaming from memory" è scritta a pagina 7 del manuale 6351/6353 specifications che ho scaricato dal sito NI :
http://www.ni.com/pdf/manuals/370787b.pdf
la cui specifica riporta:
DO Sample Clock frequency
NI PCIe-6351/6353
Regenerate from FIFO........... 0 to 10 MHz
Streaming from memory........ 0 to 10 MHz, system and
bus activity dependent
NI USB-6351/6353
Streaming from memory........ 0 to 1 MHz system and
grazie,
Giulio
(5,325 Views)
