in data 12-20-2016 08:53 AM
Buon pomeriggio a tutti.
Volevo avere un consiglio su che paletta utilizzare per determinare l'attivazione di un muscolo durante contrazione.
Possiedo un segnale elettromiografico e vorrei trovare l'istante di attivazione e di disattivazione.
Come soglia ho la media del segnale al basale + 3 deviazioni standard.
Cosa posso usare per poter avere in uscita l'istante in cui il muscolo si attiva e quello in cui si disattiva per ogni contrazione???
Grazie a tutti
in data 12-21-2016 03:29 AM
Ciao,
come stai gestendo il segnale? Lo acquisisci con un task analogico con una scheda DAQ?
FBM
in data 12-21-2016 05:35 AM
L'ho acquisito precedentemente. Devo fare una analisi a posteriori. Praticamente carico il fileformato testo nel programma
in data 12-22-2016 01:16 AM
Ciao,
ho trovato un VI che si chiama trigger and gate che ti permette di selezionare il livello e la pendenza del segnale che causano il trigger e l'untrigger, quindi puoi selezionare la parte del segnale di tuo interesse, però non ti viene detto il momento in cui viene superato il trigger, quindi non so se possa fare al caso tuo.
Prova comunque a cercare nella palette chiamata Signal Processing, perché magari trovi qualcosa che possa fare al caso tuo.
Ciao, buona giornata
FBM
in data 12-22-2016 08:05 AM
Ottimo grazie mille, controllo 😄
