in data 11-21-2024 03:33 AM
sto lavorando con una DAQ 6211 e sto genrando un segnale sinusoidale per pilotare un circuito e sto acquisendo su due canali, rispettivamente tensione e corrente per valutarmi l'impedenza di un carico connesso a valle del circuito. siccome ho problemi con la parte immaginaria dell'impedenza, volevo valutarmi il ritardo di fase tra un canale rispetto all'altro. in maniera tale da avere fase pressocchè piccola e parte immaginaria che si annulla. ho provato ha sottrarre un contributo pari a "2pi*f*N*dt" (dove N numero di campioni e dt periodo di campionamento del segnale) alla fase per ritardarla, ma non funziona molto. avete qualche idea da implementare su labview?
in data 10-09-2025 08:55 AM
Ciao,
Il contributo 2πfNΔt non è corretto per compensare la fase: il metodo più affidabile è usare la cross-correlazione per stimare il ritardo temporale Δt e convertirlo in fase (Δϕ=2πf⋅Δt )
Saluti
in data 10-09-2025 08:58 AM
Si spera che il lavoro sia già terminato, dopo quasi un anno 😁
