Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Problema con utilizzo di più task digital input
Buongiorno a tutti!
Sto usando uno chassiscDAQ-9185 utilizzando i seguenti moduli: NI-9205 NI-9375, NI-9401.
Devo eseguire una acquisizione di segnali digitali a bassa frequenza sul modulo 9375 e uno al alta frequenza sul modulo 9401; inoltre ho un modulo per l'acquisizione di un segnale analogico e uno per la generazione di un segnale PWM.
Purtroppo l'utilizzo dei task Digital Input mi sta dando dei problemi, col seguente messaggio di errore:
Error -50103 occurred at DAQmx Control Task.vi:3900001
Possible reason(s):
The specified resource is reserved. The operation could not be completed as specified.
Ho utilizzato il modulo control task in modalità reserve, ma la situazione non è cambiata purtroppo.
Allego il VI in questione, spero che qualcuno possa aiutarmi.
Grazie mille in anticipo a tutti!!
Max
Messaggio 1 di 2
3.132Visualizzazioni
Ciao,
probabilmente stai gia utilizzando tutti i task possibili sullo shassis.
Aris
Messaggio 2 di 2
3.093Visualizzazioni
