Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Polinomiale
Risolto!
Vai alla soluzione
Ok a questo punto è possibile unirlo con l'altro pezzo per ottenere la soluzione desiderata? Perchè si ferma sempre prima..
Scarica tutti
Messaggio 11 di 17
2.183Visualizzazioni
Perché il vettore X che usi a costruire il polinomio ha solo 100 elementi mentre quello del tuo segnale sorgente ne ha più di 2600. Devi creare il vettore della stessa dimensione del tuo segnale acquisito (>2600) (usa ARRAY SIZE).
noto che hai messo un polinomio del secondo ordine ma per fittare quella curva ti ci vuole almeno un terzo/quarto ordine.
Altra cosa..  se vuoi togliere il rumore, perché hai voluto calcolarti il polinomio di fitting? Non potevi più semplicemente filtrare il segnale con filtro passa basso o una media mobile?
Messaggio 12 di 17
2.180Visualizzazioni
Mi puoi aiutare nel creare il vettore di dimensione maggiore di 2600? Scusa se ti chiedo tutti i passaggi ma ho iniziato da poco a utilizzare Labview e non sono ancora molto pratico. In allegato il codice.
Messaggio 13 di 17
2.177Visualizzazioni
Puoi salvarlo per LabVIEW 2014?
Messaggio 14 di 17
2.163Visualizzazioni
Messaggio 15 di 17
2.157Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da IlDama
Messaggio 16 di 17
2.155Visualizzazioni
Funziona alla perfezione, grazie per il tuo tempo.
Messaggio 17 di 17
2.152Visualizzazioni
