Buongiorno a tutti/e,
ho realizzato un sistema che consente di acquisire le immagini. Ho un frame grabber NI PCIe 1427, una telecamera Camera Link (Uniq Vision UF1000). L'acquisizione e il salvataggio delle immagini le gestisco tramite LabVIEW 8.0 e le vi del Vision 8.5.
Il sistema hardware+software funziona perfettamente.
Il problema nasce quando desidero acquisire al frame rate massimo consentito dalla mia telecamera (400 fps).
Infatti dopo qualche acquisizione ( anche di pochi secondi) la frequenza di acquisizione inizia a scendere ad esempio da 399.89 Hz a 370 Hz oppure 360Hz...
Sono costretto a riavviare tutto il sistema , PC compreso.
Dopo tale operazione nuovamente il frame rate imposto e quello effettivo dell'acquisizione tornano, per qualche acquisizione, ad essere uguali ( a meno di qualche punto percentuale!!).
..e il problema si manifesta nuovamente.... costringendomi ad un nuovo riavvio....
... qual'è il problema?
..ma sopratutto esiste una soluzione?
grazie a tutti per la vostra attenzione,
Buon lavoro,
Cristian.
