in data 01-25-2013 08:12 AM
Salve
Ho una scheda PXI-8464 a 2 porte montato su un chassis esterno ...esattamente un PXI-1031DC.
Sto cercando di testare una rete CAN fatta in questo modo.
Dalla porta 1 della scheda PXI-8464 invio un frame contente 3 messaggi e dalla porta 2 voglio ricevere questo frame. (è sottinteso che ho collegato fisicamente le due porte).
Come prima cosa vado in MAX, vado su REMOTE SYSTEM e verifico che la scheda PXI-8464 è stata rilevata.
Successivamente, sempr ein MAX, vado in TOOLS, NI-CAN e selezionpo RT HARDWARE CONFIGURATIO. Mi viene chiesto ora di inserire l'indirizzo IP dello chassis esterno. Inserisco l'ip e vado a avanti. Si apre una nuova finestra dove mi viene elencata la scheda PXI-8464 con le rispettive due porte di comunicazione. Configuro le due porte in questo modo:
PORTA 1 - Interface CAN0, Baud rate 125KBaud, Transceiver High-Speed
PORTA 2 - Interface CAN1, Baud rate 125KBaud, Transceiver High-Speed
Fatto questo vado in MY SYSTEM (sempre in MAX), vado in DATANEIGHBORHOOD, poi seleziono CAN CHANNELS e qui costruisco due FRAME conteneti diversi messaggi.
Il primo frame lo chiamo FRAME_TX con Arbitration ID 0x52, mentre il secondo frame che chiamo FRAME_RX lo setto con Arbitration ID 0x57.
Fatto questo...creo i messaggi dei due frame.
Ora, tasto destro del mouse su CAN CHANNELS e scelgo la voce SEND TO RT SYSTEM. Nella nuova finestra che si apre inserisco l'IP dello chassis che ospita la scheda can e premo SEND. Mi viene dato l'ok, operazione riuscita.
Bene
Ora vado in Labview e qui inizio a crearmi il mio VI.
Ho creato solo il la configurazione per leggere su CAN0 il FRAME_TX.
In allegato invece ho messo il rispettivo VI.
Spero possiate aiutarmi.
in data 01-30-2013 08:39 AM
Buongiorno,
ha provato a prendere visione degli esempi CAN già presenti in LV?
Il mio consiglio è di partire da uno di quelli e da lì sviluppare la sua applicazione.
Le porgo i miei più cordiali saluti.
