in data 06-06-2016 07:35 AM
Salve,
per un assegno di ricerca universitario sto esplorando varie soluzioni per gestire SCADA. Dato che sono pratico di Labview ho scoperto con molto piacere che esiste il modulo DSC per operare in tale settore. Premetto che ho due PC, un fisso ed un portatile e su entrambi ho Windows 10. Ho installato Labview 2015 e il modulo DSC sul portatile e quando vado ad aprire OPC Server 2013 mi da l'errore in oggetto:
"Timeout waiting for server runtime to start"
e l'icona di OPC client è grigia.
Installando tutto sul fisso, invece, non mi da errore e da OPC Server Configuration posso "giocare" con gli esempi forniti di default.
Sapete cosa devo fare per far funzionare tutto dal PC portatile?
Grazie in Anticipo
Enrico
Risolto Andare alla soluzione.
in data 06-07-2016 04:10 AM
Ciao Enrico,
riesci a lanciare direttamente OPC Quick Client dai programmi?
Ci sono differenze di licenze attivate sui due PC? Dai un'occhiata qui.
Ciao,
Licia
in data 06-07-2016 08:39 AM
Ciao Licia e grazie della risposta,
su entrambi i computer ho labview 2015 con la licenza Full ed i moduli DSC e OPC in evaluation mode (all'inizio avevo messo la licenza universitaria ma credevo che fosse quello il problema e li ho reinstallati con la evaluation). Ho controllato il link che mi hai inviato ma sembra tutto in regola, le license e i driver ci sono. Altre idee?
Grazie di nuovo
Enrico
in data 06-08-2016 02:54 AM
Ciao Enrico,
prova ad effettuare un repair dell'installazione del modulo DSC e di NI OPC Server da Pannello di Controllo di Windows.
Ciao!
Licia
in data 06-09-2016 09:45 AM
Ciao Licia,
purtroppo anche il repair non è stato efficace. Altri suggerimenti?
in data 06-09-2016 10:26 AM
in data 06-10-2016 10:01 AM
Ciao Licia,
se provo ad avviare OPC runtime dai servizi di windows mi da errore.
Ho seguito la guida che mi hai dato ma anche aggiungengo nuove regole al firewall OPC server non parte. Ho provato anche a disattivare i firewall ma nulla.
in data 06-13-2016 03:31 AM
Ciao,
che errore ottieni nel cercare di attivare manualmente il servizio?
Ciao,
Licia
in data 06-13-2016 04:21 AM
Ciao Licia,
l'errore che mi da è questo:
Impossibile avviare il servizio NI OPC SERVER 2013 Runtime su Computer locale.
Errore 1068: Avvio del gruppo o del servizio di dipendenza non riuscito
in data 06-13-2016 05:21 AM
Ciao,
verifica il servizio Telephony (che risulta essere una dipendenza di OPC Server 2013): controlla che il suo avvio sia posto a "Manual" e che non sia disabilitato.
Licia
