in data 11-01-2018 09:36 AM
Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco
Vi scrivo perchè sto riscontrando un problema nell'installazione del manager di librerie di labview su linux. Vorrei installare il package manager di labview, il problema è che non riesco a installarlo.
Seguendo le istruzioni, per prima cosa ho scaricato il tar dal sito https://vipm.jki.net/download
vipm.jki.net
© 2018 JKI All rights reserved.JKI All rights reserved.
Una volta scaricato lo estraggo e, come dice nel file txt con le istruzioni, sposto la cartella JKI in /usr/local col comando sudo mv JKI /usr/local
Fin qui tutto bene.
Il passo successivo è andare nella cartella LabVIEW2015SP1RTE_Linux e installare tutti i pacchetti rpm. Usando rpm però mi dice che non posso installarli e, cercando in rete, ho trovato un modo alternativo, cioè usare alien.
Allora faccio questo script
in data 12-19-2018 08:22 AM
Salve Francesco,
le propongo qualche suggerimento in merito alla sua richiesta.
Cordiali saluti
Alessia
in data 12-19-2018 08:46 AM
Ho provato a installare anche la versione del runtime a 32 bit reinstallando labview da zero
Mi da lo stesso errore
A sto punto credo che sia un problema di compatibilità con Ubuntu, proverò su un'altra distro di Linux
Grazie per le informazioni!
