Forum Italiano sui Prodotti NI
Linux Vi package manager
Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco
Vi scrivo perchè sto riscontrando un problema nell'installazione del manager di librerie di labview su linux. Vorrei installare il package manager di labview, il problema è che non riesco a installarlo.
Seguendo le istruzioni, per prima cosa ho scaricato il tar dal sito https://vipm.jki.net/download
vipm.jki.net
© 2018 JKI All rights reserved.JKI All rights reserved.
Una volta scaricato lo estraggo e, come dice nel file txt con le istruzioni, sposto la cartella JKI in /usr/local col comando sudo mv JKI /usr/local
Fin qui tutto bene.
Il passo successivo è andare nella cartella LabVIEW2015SP1RTE_Linux e installare tutti i pacchetti rpm. Usando rpm però mi dice che non posso installarli e, cercando in rete, ho trovato un modo alternativo, cioè usare alien.
Allora faccio questo script
#!/bin/bash
for file in `ls ./*.rpm` ; do
      sudo alien -i --scripts ${file}
done
in modo da installare tutti i file, ed effettivamente li installa. Automaticamente mi installa solo i pacchetti compatibili col 64 bit, scartando quelli a 32.
L' ultimo passo è quindi avviare il software col comando sudo /usr/local/JKI/VIPM/vipm
Qui mi da questo errore:
Can't find library liblvrt.so.15.0
Make sure this library is installed in your LD_LIBRARY_PATH
search path, or in /usr/lib
Quel file che dice di scaricare nell'ultima riga è in pratica la cartella LabVIEW2015SP1RTE_Linux dell'archivio .tar detto prima.
Non so da che parte farmi per risolvere questo errore perchè il file liblvrt.so.15.0 da me è presente nella cartella /usr/local/lib64
Ho provato a creare anche questa variabile LD_LIBRARY_PATH con il comando export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local
Ma continua a darmi questo errore.
Cosa può essere?
Oppure c'è un modo su linux per installare linx senza passare da VIPM? Dovrei installare linx.
Sono alle prime armi con labview, è un corso universitario iniziato da poco.
Vi ringrazio in anticipo!
(2,910 Views)
Salve Francesco,
le propongo qualche suggerimento in merito alla sua richiesta.
  • Manca il runtime engine a 32 bit. Il VI Package Manager richiede la versione a 32 bit del runtime di LabVIEW, mentre lei ha installato quella a 64 bit. Posso consigliarle alcuni documenti su come installare pacchetti RPM a 32 bit su distribuzioni Ubuntu a 64 bit.
  • In alternativa può provare ad installare una versione più recente del VI Package Manager. A tal proposito può fare riferimento a questa discussione sul forum. A proposito, quale versione di LabVIEW utilizza?
  • Comunque la informo che Ubuntu non è tra le distribuzioni Linux ufficialmente supportate dai software NI, in quanto i pacchetti usati per distribuire il software sono di tipo .RPM e non .DEB, cioè il formato nativamente supportato proprio da Ubuntu.
Cordiali saluti
Alessia
(2,689 Views)
Ho provato a installare anche la versione del runtime a 32 bit reinstallando labview da zero
Mi da lo stesso errore
A sto punto credo che sia un problema di compatibilità con Ubuntu, proverò su un'altra distro di Linux
Grazie per le informazioni!
(2,678 Views)
