in data 09-05-2011 10:47 AM
Salve,
sto cercando di usare LabView 2010 con un DAQ card PCI-MIO-16EX-50. Sto gia facendo un errore di partenza o è possibile?
Il dubbio è venuto quando, installato LV2010 con tutti i driver DAQmx e gli aggiornamenti, ho inserito il PCI-MIO-16EX-50 nel computer e accendendolo XP mi dice che non lo riconosce, apre il wizard di installazione.
Grazie in anticipo per il prezioso aiuto.
Risolto Andare alla soluzione.
in data 09-06-2011 09:27 AM
Gentile Kurt4961,
La cofigurazione HW/SW che hai in mente (LabVIEW 2010 + NI PCI-MIO-16EX-50) è corretta. In genere, per valutare la compatibilità di tali configurazioni, ti basterà verificare la compatibilità tra ambiente di sviluppo (in questo caso LabVIEW), il DRIVER (NI DAQmx) e ovviamente l'hardware (PCI-MIO-16EX-50). Per prima cosa verifica che un certo driver supporti la scheda. Ti basterà aprire il ReadMe file del driver e cercare il nome della scheda nella sezione supported devices. Successivamente valuterai la compatibilità tra driver e LabVIEW, facendo ad esempio riferimento alla seguente tabella:
NI-DAQ and LabVIEW Version Compatibility (for Windows)
Detto questo, all'avvio del BIOS, in presenza di una nuova scheda, vi è sempre una prima richiesta di estrazione del driver che si presume appartenere all'hardware rilevato. In quel caso si consiglia di continuare la successiva installazione in modo da completarne il riconoscimento. Se questo non dovesse bastare, verificherei lo stesso risultato dal MAX e successivamente dal Device Manager del Pannello di Controllo di Windows. Questo comportamento è replicabile anche nelle seguenti condizioni?
+ Su una macchina diversa
+ Su un differente slot di alloggiamento della scheda
Resto in attesa di un tuo feedback e ti saluto cordialmente
in data 09-06-2011 10:27 AM
Caro Matteo,
grazie per il tuo dettagliato supporto. Ho seguito semplicemente l'installation wizard di windows e il DAQ card e' stato subito riconosciuto.
Talvolta la soluzione e' troppo semplice 😉
Grazie ancora!
Cordiali saluti,
Giacomo
