Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Graph o Chart
Risolto!
Vai alla soluzione
Nell'esempio mi crea un array di 33 valori identici, mentre se io nel for metto un wait 5ms (perche i valori cambiano ogni 5 ms) crea i miei 33 valori differenti.
Il problema è che un wait di 5ms per 16 segnali mi rallenta tutto.
Come posso fare in modo che: arriva un valore e lo metto come primo elemento dell'array ,arriva l'altro e lo metto come secondo elemento dell'array, e così via.?!?! Tieni conto che non so il valore di campioni da salvare o se lo so sono circa mille!
Grazie
Ciao Ciao!
Messaggio 11 di 13
2.696Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da Spugna
Il fatto è che dentro il for ci dovrebbe essere la routine di acquisizione (con tutte le necessarie temporizzazioni). Smiley Strizza l'occhio
Oppure la routine è a parte ma ogni volta che acquisisci un campione lo accodi all'array (build array) e conti: completato il blocco che vuoi elaborare lo mandi avanti e azzeri il contatore e l'array.
Proud to use LW/CVI from 3.1 on.
My contributions to the Developer Community
________________________________________
If I have helped you, why not giving me a kudos?
Messaggio 12 di 13
2.690Visualizzazioni
Ok. Credo che  la build array potrebbe andar bene!!! Grazie!
Messaggio 13 di 13
2.685Visualizzazioni
