Forum Italiano sui Prodotti NI
Reply
Errore 7 dall'eseguibile.....
Highlighted
Buongiorno a tutti,
sono  2 giorni che orami sbatto la testa su questo problema........ho creato un VI che carica dei VI contenuti in una cartella dentro a "instr.lib".....finqui tutto bene....il VI gira e fa quello che deve fare........a questo punto sempre dal mio notebook faccio la build per crearmi l'eseguibile ma una volta avviato mi da "ERROR 7" initialize.vi e ethernet_open.vi non sono stati trovati...... :-(
Ringrazio in anticipo se qualcuno puo aiutarmi.....
Message 1 of 17
(1,604 Views)
Ciao Nitro77,
creando l'eseguibile è necessario includere i VI che richiami nella tua applicazione. Puoi fare questo inserendo, quando fai il build, i vi necessari tra quelli Always Included sotto la voce Source Files.
Trovi una spiegazione in questa KB:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/410F2EC66F60F9B0862569EE006F4FA0?OpenDocument
Lo stesso procedimento è spiegato nel dettaglio anche in questa altra KB, riferendosi ad una libreria diversa da quella che devi includere tu:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8A0E6274D9BD7B1986256F62006AD402?OpenDocument
Fammi sapere se riesci a risolvere!
Fabio
Message 2 of 17
(1,595 Views)
Ciao e intanto grazie per la risposta....
allora ho provato ad aggiungere come "ALWAYS INCLUDED" la cartella che contiene la libreria che uso ma niente quando lancio l'EXE continua a dirmi....
Error 7 occurred at Call Library Function Node in Keyence LJ-V7000.lvlib:Ethernet Open.vi->Keyence LJ-V7000.lvlib:Initialize.vi->HMI_FHC.vi
Mi sembra pero leggendo un po qua e la che adesso abbia dei "problemi" con il path di una DLL contenuta al interno della libreria...........credo.... :-(
Ciao
Nicola
Message 3 of 17
(1,592 Views)
Ho avuto anche io problemi di questo genere.
Verifica se hai delle DLL "strane" nelle dipendenze del tuo progetto
Se ci sono, mettile nella stessa cartella dell'eseguibile (includile nell'eseguibile)
Message 4 of 17
(1,585 Views)
Ho provato ad inculderla nel exe e anche a copiarla nella stessa cartella ma niente.........che p****!!...... :-(
Message 5 of 17
(1,583 Views)
Che libreria utilizzano i VI che danno problemi? Ethernet IP, Modbus, ..?
Message 6 of 17
(1,580 Views)
E' una libreria fornita dalla KEYENCE per collegarmi in ETHERNET o USB ad una loro centralina che gestisce 2 sensori laser....
Message 7 of 17
(1,574 Views)
Se commenti il codice che usa questa libreria, l'eseguibile funziona?
Message 8 of 17
(1,572 Views)
Si funziona tutto..........è proprio la "chiamata" alla DLL che fa la libreria quando carico il VI che collega la ETHERNET
Message 9 of 17
(1,569 Views)
La DLL l'hai messa nella cartella dell'eseguibile o in una sottocartella?
Message 10 of 17
(1,567 Views)
