Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Come visualizzare la versione di build dell'eseguibile?
Risolto!
Vai alla soluzione
Ciao,
mi piacerebbe all'avvio dell'eseguibile creato con Labview, visualizzare il suo numero di build, cioè il numero di versione che è all'interno del "version information".
Come posso fare?
Grazie
Messaggio 1 di 9
3.469Visualizzazioni
Ciao,
la versione può essere determinata utilizzando il VI FileVersionInfo che, in LabVIEW 8.6 e versioni successive, è incluso in fileVersionInfo.llb che si trova nella cartella <LabVIEW>\vi.lib\Platform. Ci sono esempi pratici allegati ai documenti seguenti:
Nelle versioni più recenti di LabVIEW è disponibile il VI Get Build Specification Version per recuperare le informazioni.
Spero di essere stata d'aiuto!
Buona giornata
Alessia
Messaggio 2 di 9
3.430Visualizzazioni
Ciao Alessia,
grazie per la risposta.
Ho la versione 2020 di Labview ed ho già provato ad utilizzare il VI Get Build Specification Version, ma funziona anche sull'eseguibile? Perchè riesco a farlo funzionare solo da codice sorgente. Se lo uso sul progetto compilato, mi restituisce errore 7.
Messaggio 3 di 9
3.420Visualizzazioni
@sepp974  ha scritto:
Ciao Alessia,
A questo punto sai già la risposta. Questo vi presuppone un progetto aperto contenente una determinata Build Specification, quindi nell'eseguibile non può funzionare.
Paolo
Messaggio 4 di 9
3.416Visualizzazioni
Grazie Paolo,
quindi deduco anche che all'avvio dell'eseguibile non è possibile visualizzare in modo programmatico la versione di build a meno che non sia scritta in un file di inizializzazione che però devo ricordarmi di aggiornare ogni volta che compilo il progetto.
Corretto?
Grazie
Messaggio 5 di 9
3.405Visualizzazioni
Per quel che ne so, è così. Però puoi aggiornare automaticamente questo file ogni volta che generi l'eseguibile, mediante un vi di Pre o Post-Build (vedi la scheda di Pre/Post Build Actions nella Build Specification).
Paolo
Messaggio 6 di 9
3.398Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da sepp974
Ciao,
in allegato puoi trovare un eseguibile generato a partire dal VI GetFileVersion_DotNet scaricabile dalla pagina Determining the Version of an Executable Built with LabVIEW; quando lo lanci mostra tutte le informazioni sulla propria versione. Se nel campo Exe Path inserisci il percorso di un altro eseguibile, otterrai le relative informazioni.
Mi auguro che questo sia più o meno ciò che intendevi fare.
Saluti
Alessia
Messaggio 7 di 9
3.390Visualizzazioni
Un altro metodo è scaricare dal package manager MGI Application Control vipm://mgi_lib_application_control?repo_url=http://ftp.ni.com/evaluation/labview/lvtn/vipm
Che contiene Get Executable Version.vi
Ciao,
Nicola
Nicola
LabVIEW DeveloperByteLABS.
Messaggio 8 di 9
3.370Visualizzazioni
@alamanna  ha scritto:
Ciao,
Saluti
Alessia
Grazie a tutti,
ho risolto utilizzando il VI segnalato da Alessia.
Messaggio 9 di 9
3.316Visualizzazioni
