in data 10-08-2020 04:00 AM
Ciao,
mi piacerebbe all'avvio dell'eseguibile creato con Labview, visualizzare il suo numero di build, cioè il numero di versione che è all'interno del "version information".
Come posso fare?
Grazie
Risolto Andare alla soluzione.
in data 10-09-2020 02:50 AM
Ciao,
la versione può essere determinata utilizzando il VI FileVersionInfo che, in LabVIEW 8.6 e versioni successive, è incluso in fileVersionInfo.llb
che si trova nella cartella <LabVIEW>\vi.lib\Platform
. Ci sono esempi pratici allegati ai documenti seguenti:
Nelle versioni più recenti di LabVIEW è disponibile il VI Get Build Specification Version per recuperare le informazioni.
Spero di essere stata d'aiuto!
Buona giornata
Alessia
in data 10-09-2020 05:05 AM
Ciao Alessia,
grazie per la risposta.
Ho la versione 2020 di Labview ed ho già provato ad utilizzare il VI Get Build Specification Version, ma funziona anche sull'eseguibile? Perchè riesco a farlo funzionare solo da codice sorgente. Se lo uso sul progetto compilato, mi restituisce errore 7.
in data 10-09-2020 05:29 AM
@sepp974 ha scritto:
Ciao Alessia,
A questo punto sai già la risposta. Questo vi presuppone un progetto aperto contenente una determinata Build Specification, quindi nell'eseguibile non può funzionare.
in data 10-09-2020 05:46 AM
Grazie Paolo,
quindi deduco anche che all'avvio dell'eseguibile non è possibile visualizzare in modo programmatico la versione di build a meno che non sia scritta in un file di inizializzazione che però devo ricordarmi di aggiornare ogni volta che compilo il progetto.
Corretto?
Grazie
in data 10-09-2020 06:00 AM
Per quel che ne so, è così. Però puoi aggiornare automaticamente questo file ogni volta che generi l'eseguibile, mediante un vi di Pre o Post-Build (vedi la scheda di Pre/Post Build Actions nella Build Specification).
10-09-2020 06:17 AM - modificato 10-09-2020 06:18 AM
Ciao,
in allegato puoi trovare un eseguibile generato a partire dal VI GetFileVersion_DotNet
scaricabile dalla pagina Determining the Version of an Executable Built with LabVIEW; quando lo lanci mostra tutte le informazioni sulla propria versione. Se nel campo Exe Path inserisci il percorso di un altro eseguibile, otterrai le relative informazioni.
Mi auguro che questo sia più o meno ciò che intendevi fare.
Saluti
Alessia
in data 10-09-2020 12:30 PM
Un altro metodo è scaricare dal package manager MGI Application Control vipm://mgi_lib_application_control?repo_url=http://ftp.ni.com/evaluation/labview/lvtn/vipm
Che contiene Get Executable Version.vi
Ciao,
Nicola
10-12-2020 03:53 AM - modificato 10-12-2020 03:54 AM
@alamanna ha scritto:
Ciao,
scaricabile dalla pagina Determining the Version of an Executable Built with LabVIEW; quando lo lanci mostra tutte le informazioni sulla propria versione. Se nel campo Exe Path inserisci il percorso di un altro eseguibile, otterrai le relative informazioni.Mi auguro che questo sia più o meno ciò che intendevi fare.
Saluti
Alessia
Grazie a tutti,
ho risolto utilizzando il VI segnalato da Alessia.
