in data 09-14-2006 07:32 AM
in data 09-14-2006 07:46 AM
Quello che guida l'esecuzione dei vari pezzi di codeice in LV è il flusso di dati lungo i fili (dataflow) quindi collegare il VISA Resource name out del VISA Configure Serial Port.vi ai successivi vi per scrivere e/o leggere dalla porta garantisce che la porta venga effettivamente aperta prima di utilizzarla.
Se però tu devi garantire che anche altre parti del codice (che non hanno rapporti col flusso dei dati della seriale) vengano eseguite DOPO l'apertura della porta potresti racchiudere quelle parti di codice in un case e collegare l'error out della VISA Configure Serial Port.vi direttamente al selettore del case: nel frame verde del case (caso No error) puoi inserire il codice da eseguire dopo l'apertura della porta
in data 09-27-2006 03:24 AM
