12-18-2014 01:52 PM
hola.
tengo un ejecutable que mide 4 sensores de presion , su comunicacion es serial. el problema que tengo es que el ejecutable no responde igual si lo cargo en otro cpu, no lee los sensores, me dice que no hay comunicacion. la inteface entre el programa y los sensores es por medio de un convertidor analogico digital (ADAM4017,ADAM4520).al leer las entradas con el software de los modulos no hay problema.solo cuando cargo el ejecutable .ya e copiado todos los archivos al cpu y nada, el programa fue creado con labview 6 y si lo quiero cargar a un cpu con windows arriba de xp y abrir el programa no lee nada.nose si sea por el windows o por la version del labview, agradeceria mucho su ayuda, no se cual es el problema!!!
