08-21-2006 10:06 AM
08-29-2006 01:33 PM
Hola,
No se si ya habias leido este documento, creo que resuelve tu problema, si es que lo entendí, dentro del documento vienen algunos links que también te pueden ser de interés.
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/D8DB42F9FDC3607E862568640047F144?OpenDocument
En resumen lo que dice el documento es que vas a meter tu señal que quieres medir a una de las entradas "gate input channel" de tu FP, y por medio de una base de tiempo vas a contar la duración del pulso, si esto no resuelve tu problema (puede ser por que tu señal o pulso no lleva una relación de 50% estado en alto y bajo, o que la relación entre estas es variable) trataríamos de implementar otra solución, por favor mantenme al tanto de tu aplicación para saber si esto te fue de ayuda.
Saludos,
L Trujill
NI
