Description
Description-Separate-1Esta aplicación permite generar un tren de pulsos de entre -8.75 y 39.25 voltios y un ancho de pulso de 1 milisegundos.
Descripción
Este VI permite cambios de voltaje cada 1 milisegundo, configurando el canal 1 del SMU para una generación de voltaje en secuencia. Por otra parte, el canal 0 se configura para generar -15.25 voltios.
Para generar los pulsos de la magnitud solicitada por el usuario, se suma el voltaje constante en el canal 0 y el arreglo de voltajes que indique. El resultado es la secuencia de voltajes que se generan en el canal 1, en el intervalo de tiempo que se especifique al ajustar el ancho de pulso.
Hardware
- PXIe-1062.
- PXIe-8130.
- PXIe-4143.
Software
- LabVIEW 2012.
- NI-DCPower 1.7.5.
Conexión del SMU
Modo de operación
- Seleccionar el SMU a utilizar.
- Ajustar el Ancho de pulso. No se recomienda un valor menor a 1 milisegundo.
- Escribir los pulsos deseados. La amplitud de los pulsos va desde los -8.75 a 39.25 voltios.
Resultados
Fuentes
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/11/cascading-the-outputs-of-the-ni-pxie-414...
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/DC-Power-Hardware-Timed-Pulse-Generation/ta-p/3502348
Description-Separate-2
