le 09-30-2012 05:02 AM
boujour
ya til un moyen pour enregister que la derniere valeur d'un indicateur numerique ou graphe dans un fichier LVM OU EXCEL
ou
a LINTERIER DU PROGRAMME LABVIEw c'est encore mieux par exemple dans VI memoire sil existe.
et merci
le 09-30-2012 01:34 PM
Hello bilalus,
Pour tout tableau de données (numériques, chaines) ou graphe, le noeud de méthode "Exporter les données vers Excel" te sera utile. Pour des valeurs seule, il faut récupérer la valeur grâce au fil ou une variable et l'écrire dans un fichier.
Plus générique, il faut que je retrouve un bout de code qui permettait d'enregistrer les valeurs de toutes les commandes dans un fichier...
Je posterai plus tard !
Cdt,
Eric
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
le 10-01-2012 07:33 AM
Bonjour,
Comme je l'ai déjà indiqué dans ce post, vous pouvez utiliser la librairie OpenG afin de sauvegarder/restaurer automatiquement des données en utilisant un fichier au format .ini
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/Question-option-Labview/m-p/2154034#M3828
le 10-01-2012 09:31 AM
merci Eric je vous attend pour le code
Mais pour plus de precesion je veux réaliser un compteur d'énergie electrique sous labview
le compteur fonctionne bien et cumule lenergie
mon probleme est comment conserver ou sauvegarder la derniere valeur cumulée en cas d'un exit labview ou arret de PC
au nouveau lancement LABVIEW il faut recuperer cette valeur et linserer dans le compteur comme valeur initiale
MERCI Eric
le 10-01-2012 04:02 PM
Micael_ a écrit :
Bonjour,
Bonsoir la réponse de Micael est bonne (!? Non) : .../... Une solution simple (mais un peu brutale) consiste à utiliser les fonctions OpenG "Write panel to INI" et "Read panel from INI" qui permettent de sauvegarder / relire l'ensemble des contrôles d'une face-avant..../...
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 10-02-2012 09:46 AM
Bonjour,
Pour être sur de ne pas perdre ta valeur, même en cas de plantage, il faut que tu la sauvegarde périodiquement pendant le fonctionnement de ton appli(peut être à chaque fois qu'elle change).
Si tu n'à qu'une valeur à sauvegarder tu peut le faire simplement dans un fichier .ini (voir les exemples)
le 10-18-2012 01:28 AM
Solution très simple si ton code tourne sur un PC en réseau (c'est ce que j'utilise depuis une cible temps-réel) : écrire à la volée la dernière valeur des données à sauvegarder dans une variable partagée hébergée sur un autre poste (ça peut aussi se faire par DataSocket). Mais cela impose évidemment d'avoir LabVIEW sur un second poste...
HL
