le 05-25-2018 06:50 AM
Bonjour,
J'ai réaliser un script de traitement d'image sous vision assistant, puis j'ai convertis le script en code C sous LABwindowsCVI/2017 y a plusieurs fichiers créer :
imageprecessing.c main.c et nimachine.c
le traitement de l'image sous imageprocessing.c la fonction est appeler sous le main.c est normalement appliquer sur une image mais quand je telecharge l image y a aucun traitement visuel j'ai que la photo brute en piece jointe avec limage en PJ sous vision assistant apres traitement , donc mon probleme c'est de recuperer le tableau de donnée qui permet le calcul de distance entre 2point et comme le traitement n'est pas fais sur le main donc je pense que ya pas de donées et je ne sais pas comment récupérer la donnée sachant que le bous de code ou est stocké l'information est :
les résultats de la fonction caliper seront rangés dans un tableau de typedef "IVA_Result" de la forme suivante :
#if defined (IVA_STORE_RESULT_NAMES)
char resultName[256]; // Result name
#endif
IVA_ResultType type; // Result type
IVA_ResultValue resultVal; // Result value
} IVA_Result;
Vous retrouverez donc les résultats de la fonction Caliper dans IVA_ResultValue.
que je n'arrive pas ni à afficher les résultat ni récupérer merci pour votre aide
